Estimados, agradezco su ayuda, necesito su apoyo para poder determinar la causa de porque se pudo hacer cierre de inventarios cuando teníamos algunos código de articulos con stock negativo, se debe considerar que nuestra configuración permite tener saldos negativos parciales.
Podrias subir una captura a modo de ejemplo, no te deberia dejar tildar la opcion si cuentas con stock negativo al momento de ponerla, quiza si tildarla pero no guardar el cambio.
Estimado Emontiel, revise la configuración y ésta no permite saldos negativos, dado su análisis realice una auditoria a los códigos que presentan saldo negativo y pude detectar que el problema se produjo debido a que los primero días del mes siguiente se facturó con fecha final del mes anterior y el stock estaba positivo cuando se facturo, pero contablemente existe saldos negativo porque el stock se incremento con entradas de mercancía de los primero días del mes siguiente, es decir.
28-2-2018 saldo 0 para código AB1
01-3-2018 EM por 10 para el código AB1
01-3-2018 Se factura código AB1 por 10, la factura se hace con fecha 28-2-2018, este movimiento provoca un saldo negativo contable.
