¿Cómo usar el repo de GitHub?
#1
Hola SidV,
me puedes indicar por favor como hacerle para subir los Querys al GitHub, querio subir otra una consulta, pero ahora de antiguedad de saldos de clientes la que tambien trabaje con la funcion PIVOT.
Consultas usando la función PIVOT del SQL
#2
Hola @Alvarez, eso dependerá si manejas o no GitHub.
Si nunca usaste GitHub, tienes que ponerte al día con los conceptos del sitio web, y cómo usar sus funciones. Te recomiendo darle una leída a esta Introducción a GitHub (en español).
Suponiendo que ya usas GitHub, en tu caso de la función PIVOT, deberías ir al repo de dicha función: https://github.com/consultoria-sap/business-one/tree/master/sql/codigos/funcion-pivot
Y presionar el botón que dice “Create file”.
Así crearás un “Pull Request” con un nuevo archivo.
Cuando yo apruebe el PR (pull request) tu archivo quedará grabado en el repositorio.
Ya más adelante, si te haces un experto en los códigos del repo te agrego como colaborador y no será necesario que te apruebe cada vez que quieras hacer modificaciones al repositorio :+1:
En el caso de que no manejes nada de GitHub, y te parezca muy complicado su uso, puedes directamente pegar tu código en un archivo Gist: https://gist.github.com/
Ahí es directamente ponerle un nombre a tu archivo (por ejemplo “codigo1.sql”), pegar el código, guardar y poner el enlace a tu tema, así otras personas pueden verlo :+1:
