Haciendo un Add-on me marca el siguiente error Ya se agregó un elemento con la misma clave. ando programando en Visual studio 2013 es en la siguiente parte del código
Try
Dim oApp As Application
If (args.Length < 1) Then
oApp = New Application
Else
oApp = New Application(args(0))
End If
Dim MyMenu As Menu
MyMenu = New Menu()
MyMenu.AddMenuItems()
AddHandler Application.SBO_Application.AppEvent, AddressOf SBO_Application_AppEvent
**oApp.Run()**
Catch ex As Exception
MsgBox(ex.ToString())
End Try
me aparece un cuadro de dialogo con ese mensaje que les menciono cuando le doy aceptar inmediatamente se termina de debugiar y no deja continuar si me pueden ayudar se los agradezco
Pues comente la sección de menú aun así me sigue marcando el mismo error
Sub AddMenuItems()
'Dim oMenus As SAPbouiCOM.Menus
'Dim oMenuItem As SAPbouiCOM.MenuItem
'oMenus = Application.SBO_Application.Menus
'Dim oCreationPackage As SAPbouiCOM.MenuCreationParams
'oCreationPackage = (Application.SBO_Application.CreateObject(SAPbouiCOM.BoCreatableObjectType.cot_MenuCreationParams))
'oMenuItem = Application.SBO_Application.Menus.Item("43520") 'Modules
'oCreationPackage.Type = SAPbouiCOM.BoMenuType.mt_POPUP
'oCreationPackage.UniqueID = "AddOnAcuerdoCompras"
'oCreationPackage.String = "AddOnAcuerdoCompras"
'oCreationPackage.Enabled = True
'oCreationPackage.Position = -1
'oMenus = oMenuItem.SubMenus
Try
'If the manu already exists this code will fail
'oMenus.AddEx(oCreationPackage)
Catch
End Try
Try
''Get the menu collection of the newly added pop-up item
'oMenuItem = Application.SBO_Application.Menus.Item("AddOnAcuerdoCompras")
'' ''Create s sub menu
'oCreationPackage.Type = SAPbouiCOM.BoMenuType.mt_STRING
' ''Please replace following 2 "Form1" with real form class in current project
'oCreationPackage.UniqueID = "AddOnAcuerdoCompras.Form1"
'oCreationPackage.String = "Form1"
Catch
'Menu already exists
'Application.SBO_Application.SetStatusBarMessage("Menu Already Exists", SAPbouiCOM.BoMessageTime.bmt_Short, True)
End Try
End Sub
Pregunta: si inicias sesión en SAP…y ejecutas el addon por primera vez…¿te da el error que reportas?
Tal como veo tu codigo… es mas que probable que tu error se reproduce la segunda y posteriores veces que ejecutas el addon
