Por recomendación general siempre le digo a las empresas lo mismo: Deja el historico en tu sistema actual, comienza de nuevo, comienza a crecer…
En SAP B1 tienes 2 opciones, la más fácil, rápida y cómoda… y la complicada y larga pero que resuelve tu tema.
- La recomendada: Lo mejor es dejar el historico con su histórico en su sistema anterior. En SAP B1, normalmente lo que se realiza es una carga con los saldos iniciales, es decir, cargas las cuentas contables de lo que tienes en Banco, lo que tienes en caja chica y eso. Cargas tu inventario para las cuentas de almacenes, y cargas los saldos iniciales de los Socios de Negocios como asientos contables, así sabes que el cliente te debe cierta cantidad de dinero y vas a ir recibiendo dinero en el módulo de banco como “Pagos a cuenta”. colocandole de referencia los números de facturas del sistema viejo. Igual a los proveedores, le cargas un único asiento con lo que le debes a cada uno.
Ahora bien…
- No recomendados: Se puede subir el histórico en el nuevo SAP?.. si… Peeero, lo puede hacer por 2 métodos:
a) Puede cargar cada factura de CxC y CxP como un asiento contable: en este caso, lo que hace es que creas la carga como asiento contable al Socio de Negocio, para que quede su saldo que te debe y colocas en la referencia el número de factura del sistema anterior. La diferencia de este método y el método 1, es que tendrás 1 asiento por cada documento pendiente del sistema anterior, identificable en las referencias de que factura corresponde, mientras en el método 1 solo creas 1 único asiento con el monto total de la deuda.
b) Puedes cargar cada factura como un documento real, es decir como una factura. Para este caso recomiendo varias cosas que debes tener al pendiente, como por ejemplo crear una serie númerica a Facturación solo y únicamente para registrar las facturas del sistema viejo, así tendrás un reflejo de esas facturas en SAP como histórico y podrás ligarla cuando lleguen los pagos recibidos.
¿Porqué no recomiendo el método 2?.. El crear las plantillas para el método 2 puede o no implicar un tiempo muuuucho mayor al método 1, ya que en el mismo tienes que registrar factura por factura de tu CxC y de tu CxP. Y para no tener inconveneintes fiscales la recomendación para este método es detener la empresa por X cantidad de días (la cantidad dependerá del volumen de facturación y de las CxC y Cxp que tenga al pendiente), lo que genera perdidas en la empresa al tener días cerrados.
Con el método 1, puede sencillamente cerrar un viernes al final de la jornada de la tarde, los contadores realizar los cierres contables en la noche, y mañana del día sábado, y sacar los balances para crear las plantillas y subirlas el día sábado en la tarde o el domingo, por lo que únicamente tienes el retraso de un fin de semana…
Con el método 2 debes detener la empresa varios días, (dependiendo de la facturación repito), poder identificar todos los documentos, plasmarlos correctamente en las plantillas de cargas por el DTW, y cargarlos.
Con el método 1 al realizar la carga, sacas tu reporte de balance y debe cuadrar al 100% en la primera, en caso que no coincida, es más facil buscar las razones que puede tener o los errores cometidos en las plantillas para localizar donde está el dinero faltante o sobrante.
Con el método 2 al realizar la carga, si el reporte no cuadra tendrás una cantidad ENORME de datos a revisar para buscar donde está la diferencia que no se está cargando correctamente o no se colocaron los datos correctamente, ya que una vez “localices” al Socio de Negocios que tiene el error, deberás empezar a buscar todos los asientos o todas las facturas del mismo para localizar cual tiene el error. (Contrario al caso 1 donde al localizar el SN con el error solo debes cambiar 1 línea que encuentras de inmediato en las plantillas).
La verdad si puedes… el cargar todo por documento o asiento contable lleva sus tiempos, su análisis y su trabajo, tanto del partner como de los departamentos administrativos, de contabilidad y demás… pero como siempre digo: “En esta vida todo se puede, lo único que te va a detener es el tiempo y el dinero”. deseas invertir más tiempo y dinero en solucionarlo y llevarte todo el histórico?, o arrancar rápido con el futuro y seguir avanzando?.
