Buena tarde!!
Tengo el siguiente problema.
Acabo e integrarme a una nueva empresa y me pidieron que modificara un reporte de Crystal (layout para factura de acreedores); para agregarle una descripción de Centro de beneficio.
Exporte el reporte y lo modifiqué agregando la tabla de centros.
Realicé los vínculos necesarios
El cambio funciona bien en el editor de Crystal, pero al importar el layout y tratar de correrlo en SAP me pide que haga login en la base de datos, y lo peor es que ni siquiera logra conectarse.
Cuando agregué la tabla oprc no me la puso en la misma instancia, no se si esto tenga que ver.
Hola…
No recuerdo a partir de qué versión SAP incorporó esta opción pero verifica si la tienes habilitada:
1.- Ubicar tu RPT en el “gestor de informes y de layout”, seleccionarlo y oprimir el botón “Avanzado”:
2.- Selecciona tu BD y prueba si funciona:
También hay un método dentro de Crystal reports pero primero prueba con este y nos comentas.
Gracias por tu respuesta Gera!!
Fíjate que si está la opción, pero están inhabilitados los campos en esa pantalla.
Ok, entonces abre tu RPT en Crystal y ubica tu explorador de campos, en él, da clic derecho sobre la opción de “campos de la base de datos” + “Establecer ubicación de origen de datos…”
En la pestaña resultante sigue las instrucciones hasta que logres que todas tus tablas se encuentren en un mismo origen de datos.
Les comento cual supongo que era el problema y como lo solucioné. Estaba editando el reporte desde una pc con una conexión odbc a la base de datos, y los campos originales del reporte estaban orientados a una conexión RDO. Realicé la edición del reporte desde el mismo servidor y me agregó la base dentro del mismo set de datos, y corrió sin problemas.
Muchas gracias por el apoyo.
