Hola a todos.
Cuando se intenta mostrar un mensaje luego de cierta operación lo ideal es crear un mensaje en la tabla SE91
, se debe hacer lo mismo cuando se desea mostrar un mensaje de información en un pop-up
o se debe colocar el texto directamente? Cual es la forma apropiada?.
Gracias.
La forma “apropiada”, siempre es por clase de mensaje, sea un pop-up o no, para que si algún día se necesita cambiar el texto se puede cambiar directamente sin necesidad de tocar código.
Saludos!
Sebastián
Buen día estimado.
Lo ideal sería crear una clase de mensaje; sin embargo, en mi experiencia y por si el cliente no desea que se creen tantos objetos, se puede colocar directamente el texto o usar los elementos de texto en programa.
Saludos!
Como dice @mike_lazo, en el caso de un pop up (y de cualquier texto en el programa), lo adecuado es utilizar los elementos de texto.
Los puedes ver en “pasar a–> elementos de texto” .
Esto permite, además de tener todos los textos accesibles en un único punto:
- Poder hacer cambios de forma directa
- Poder realizar traducciones de los textos
Como norma general, deberemos evitar siempre los literales o hardcodes en los programas.
Saludos!
