Tipo de cambio en depósito
#1
Buenas,
El “Problema” con el que me encuentro es el siguiente:
El cliente hace una factura de ventas en dólares al tipo de cambio del día. Cuando realiza la cobranza “Pagos recibidos” registra otro tipo de cambio de cuando recibió el cheque y el sistema le genera na nota de débito o crédito por la diferencia entre el TC de la factura y el pago. Hasta ahí bien.
El problema es que cuando va a realizar el depósito de ese cheque, quiere que le genere otra Nota de débito o crédito por la diferencia entre el pago recibido y el tipo de cambio del depósito ya que el cheque es postfechado.
Esto es posible? Yo estuve probando en el sistema y veo que genera un asiento por la diferencia pero no una ND/NC.
Muchisimas gracias.
#2
¿Nadie de @businessone puede saber sobre éste tema? :pray:
#3
No.
Eso lo recoge en la funcionalidad estándar como diferencia de precios, se configura una cuenta en el sistema para que recoja ese movimiento y nada más.
No genera ningún documento por ello.
#4
Se configura lo siguiente
Beneficios por diferencia de tipo de cambio
Pérdida por diferencia de tipo de cambio
En automatico el diferencial cambiario te lo envia a estas cuentas de mayor en el asiento , lo que me causa duda es lo siguiente :
Genera un documento de NC/ND por el diferencial cambiario , donde se configura esta parte?
Esa NC/ND la genera de forma automática en el pago recibido si tu tipo de cambio del pago recibido es diferente al tipo de cambio de la factura.Además cuando lo realizas y ves el asiento preliminar veras 2 asientos, uno por el pago recibido y otro por la ND/NC.
#7
En este caso lo que pensé fue mantener todo dolarizado hasta la ventana depósito postfechado para generar una diferencia al final. Se os ocurre alguna manera de hacer una ND/NC automática? Workflow? o requeriría un desarrollo?
A no ser que sea cuestión de localización o bien, que tengas un addon funcionando pero al menos en México el escenario es como lo describe el compañero.
#9
Puede ser, le estoy escribiendo a las personas encargadas de la localización argentina y me dicen que este escenario no está contemplado en la acreditación del cheque. Saben alguna forma en la que pueda generar este documento mediante workflow o visual studio?
