Varios precios de entrega
#1
Buenos días ,
Tengo la siguiente duda relacionada con precios de entrega:
  • Como puedo crear 2 veces un precio de entrega a partir de la misma entrada de mercancias, teniendo en cuenta que no se utiliza el inventario permanente en la base de datos.
Saludos y gracias.
#2
Hola compañera, buen día.
Verifica esto, seguro te sirve:
Buenos días.
No podrías duplicar el documento y aplicar precios distintos?
No se si el compañero Gera es lo que te quiere indicar.
Hola Gera,
Es lo que quiero hacer, pero esto funciona cuando se utiliza un inventario permanente en la base de datos.
En mi caso no se utiliza el inventario permanente
Saludos y muchas gracias
#5
Hola compañeros,
si tenéis una solución para mi problema, no vaciléis en proponer.
Gracias de ante mano :slight_smile:
#6
Hola @Yassir, analizando un poco tu pregunta, cuando se utiliza un sistema de inventario permanente se lleva un control de costos en tiempo real y tal como señala @Gera_Mendez lo que hay que hacer es abrir el documento para precio de entrega si se desea registrar más de un precio de entrega para un mismo documento.
Esta duda me ha hecho analizar la razón por la que utilizas precio de entrega si tu inventario no es permanente (no he trabajado con empresas que trabajen con sistema de inventario de este tipo), si uno de los objetivos del precio de entrega es costear en tiempo real…
Tomado de la librería de SAP:
"Si su empresa tiene un sistema de inventario permanente en ejecución, la creación del documento de precio de entrega automáticamente contabiliza un asiento en el sistema de contabilidad. El asiento actualiza el precio medio variable y el FIFO de los artículos importados.
Si la empresa no tiene un sistema de inventario permanente en ejecución, la creación del documento de precio de entrega no contabiliza un asiento en el sistema de contabilidad."
Entonces nos puedes indicar la razón por la que quieres utilizar precio de entrega?
#7
