Te has topado con el problema que has creado una OT (WM) y al momento de hacer el movimiento físico de los materiales encuentras que no están completas las cantidades que dice el sistema? o antes de confirmarla tienes necesidad de tomar de ese material para otro pedido?
A continuación te comparto los pasos que debes seguir para modificar la cantidad a confirmar en una OT:
1- Entra a la LT12 y coloca el número de OT
2- Activa el cheque o palomilla donde te señalo:
3- Luego entra donde dice “Confirmar internamente”
4- Depende como tengas configurado tu almacén, debes indicarle al sistema qué harás con la diferecia, si es escoges la primera opción, el saldo restante que no vas a confirmar vuelve al origen de donde lo ibas a tomar, si escoges la segunda opción el sistema te enviará la diferencia para un ajuste de inventario, le estás diciendo que la cantidad de diferencia te la robaron o se te perdió.
5- Luego indicas las cantidades reales que vas a confirmar y la cantidad de diferencia
6- Das enter y le confirmas al sistema si es correcto el dato en el siguiente recuadro:
7- Grabas y listo:
Respecto al lote, a estas alturas ya no te permite cambiarlo, ya que dependiendo de la estrategia configurada en tu almacén (FIFO o FEFO), el sistema te sugiere el lote más antiguo o el próximo a expirar, si tú quieres sacar un lote diferente por cualquier razón, se lo debes decir al sistema al momento de crear la OT.
Saludos amigo y espero haber comprendido y aclarado tu duda.
NOTA: en la LT1A sólo puede modificar datos de cabecera de la OT
