Problema de impresion migo
Buenas tardes, quisiera saber si tienen conocimiento acerca de un problema que tengo en SAP ECC… Al crear las salidas de mercancía por MIGO y contabilizarlas no se imprimen la orden de salidas automáticamente… Esto solo pasa con las salidas, el usuario puede imprimir las entradas. Y con otros usuarios se puede imprimir las salidas perfectamente… Cabe destacar que el check de “impresión mediante control de mensajes” esta tildado… Pero igual no se crea el mensaje en SPOOL con las salidas, solo se crea con las entradas… Agradecería la ayuda
buenas tardes.
estas seleccionando el check de vale colectivo para impresión
Si esta seleccionado, pero igual no se imprimen… Es solo con el usuario en cuestión, los demás usuarios si pueden realizar la impresión a pesar de tener todos las mismas autorizaciones…
Primeramente bienvenido a la comunidad! Te recuerdo que pases por #presentaciones para que podamos conocer un poco tu entorno.
Respecto a la consulta que haces, pareciera que es un tema de roles, debe haber un objeto de autorización que le hace falta al usuario que no puede imprimir; te sugiero que cuando este usuario haga una salida, inmediatamente abra otro módulo y entre a la tx SU53, le tome captura de pantalla para que tu programador lo revise y vea el objeto que le hace falta.
