Estimados, como puedo saber cuando fue la última vez que se accedió a una base de datos? SAP Business One en Hana, no Sql. Estamos tratando de borrar algunas bases de datos de prueba que hemos creado, pero debido a la gran cantidad de usuarios y consultores que las usan queremos estar seguros de no borrar algo que se esté usando.
Buen dia.
dentro de hana esta la opción de ver las conexiones esto es en el NDB la pestaña de información del sistema
esta te muestra lo siguiente:
y mas adelante esta el esquema que se esta usando
espero que esto te de una idea si lo haces desde hana, ahora la otra es que ejecutes la siguiente consulta y así sabrás que usuarios se han conectado a esa base en cada esquema tendrías que ejecutarla:
SELECT T0."USER_CODE", T0."U_NAME", T0."lastLogin", T0."LstLogoutD", T0."LstLoginT", T0."LstLogoutT", T0."LstPwdChT", T0."LstPwdChB" FROM OUSR T0
y te muestra esto:
Genioooooo!!! Mil gracias.
Por favor no olvides marcarla como respuesta correcta. Saludos.
Marcado como solución!!! Gracias José
