Ayuda con Query Reporte
#1
Buenas tardes, quiero hacer un reporte de preferencia en Crystal que me muestre
Tengo esta consulta y si la filtro hasta las fechas todo va bien, pero si agrego el filtro de numero me marca error.
SELECT T0.[DocNum], T0.[DocEntry], T0.[DocDate], T0.[LicTradNum], T0.[CardCode], T0.[CardName], T0.[DocTotal] FROM OINV T0 WHERE T0.[DocDate] >=[%0] T0.[DocDate] <=[%1] AND  T0.[LicTradNum] =[%2]
y tengo esta para el crystal:
SELECT 'FACT', T0.[DocNum], T0.[DocEntry], T0.[DocDate], T0.[LicTradNum], T0.[CardCode], T0.[CardName], T0.[DocTotal] FROM OINV T0
UNION
SELECT 'NCC', T0.[DocNum], T0.[DocEntry], T0.[DocDate], T0.[LicTradNum], T0.[CardCode], T0.[CardName], (T0.[DocTotal]*-1) FROM ORIN T0
UNION
SELECT 'NCP', T0.[DocNum], T0.[DocEntry], T0.[DocDate], T0.[LicTradNum], T0.[CardCode], T0.[CardName], (T0.[DocTotal]*-1) FROM OPCH T0
con esta si puedo trabajar la informacion en excel pero no se como pasarla a crystal, si tuvieran un manual o alguien me pudiera apoyar se los agradeceria.
Hola compañera.
En la sección de aportes está un manual muy bueno para iniciarte con Crystal:
http://foros.consultoria-sap.com/t/manual-crystal-reports-para-sb1/14671?source_topic_id=19742
Solo hay que recordar que tenemos que cumplir ciertos requisitos para obtener la descarga:
Sobre tu Query, creo que solo te faltó un “AND” en el where:
SELECT T0.[DocNum], T0.[DocEntry], T0.[DocDate], T0.[LicTradNum], T0.[CardCode], T0.[CardName], T0.[DocTotal] FROM OINV T0 WHERE T0.[DocDate] >=[%0] AND T0.[DocDate] <=[%1] AND  T0.[LicTradNum] =[%2]
#3
Hola @Gera_Mendez, gracias por tu respuesta, solicitare el Manual, por otra parte te comento que al ejecutar la consulta ya con el AND me sigue apareciendo error:
1). [Microsoft][SQL Server Native Client 11.0][SQL Server]Incorrect syntax near ‘T0’.
2). [Microsoft][SQL Server Native Client 11.0][SQL Server]Statement ‘’ (SWEI) (s) could not be prepared.
No se a que se refiere.
¿Estás usando en mismo query?
#5
Buenas @karen.massh,
Para Crystal tienes que cambiar el parámetro, pasa de ser [%0] a {?nombreVariable}. Pero cuando agregas el comando (sentencia SQL) debes de añadir las variables que te aparecen en el apartado derecho.
Te dejo la consulta
SELECT TIPO,DocNum,DocEntry,DocDate,LicTradNum,CardCode,CardName,DocTotal
FROM(
SELECT 'FACT' AS TIPO,T0.[DocNum], T0.[DocEntry], T0.[DocDate], T0.[LicTradNum], T0.[CardCode], T0.[CardName], T0.[DocTotal]
FROM OINV T0
WHERE T0.[DocDate] between {?FInicio} AND {?FFIN} AND  T0.[LicTradNum] ={?RFC}
UNION ALL
SELECT 'NCC' AS TIPO,T0.[DocNum], T0.[DocEntry], T0.[DocDate], T0.[LicTradNum], T0.[CardCode], T0.[CardName], T0.[DocTotal] *-1 AS DocTotal
FROM ORIN T0
UNION ALL
SELECT 'NCP' AS TIPO,T0.[DocNum], T0.[DocEntry], T0.[DocDate], T0.[LicTradNum], T0.[CardCode], T0.[CardName], T0.[DocTotal]*-1 AS DocTotal
FROM OPCH T0
)A
Si, ya lo ejecute nuevamente y si me salio correcto, solo que cuando no encuentra resultados es cuando me muestra ese error en vez de decirme que no existe ningun registro coincidente.
Gracias por tu ayuda.
Hola @Charlei117 gracias por tu ayuda, estoy corriendo el query pero me sale el siguiente error:
Me puedes ayudar?
#8
Me suena a error en los parametros, podrías enviar una imagen con la consulta en el crystal, para ver los parámetros y la consulta.
Para salir de dudas, prueba la consulta cambiando los parámetros por datos reales.
Estimad@ @karen.massh:
Vuestros parámetros en Crystal Report, deben estar como mandatorios, y seguramente no introdujo valores para estos, bastaría con que los parámetros lo establezca como opcionales y allí genera la consulta aún cuando no especifique valores.
Salud@s :raised_hand_with_fingers_splayed:t5:
#10
