¿Compras en libras y vendes en Kilos? SAP Problema
sap-mm
Etiquetas: #<Tag:0x00007fb8dcef1f68>
#1
Hola!
Un placer estar en esta comunidad SAP!! espero que puedan darme sus puntos de vista acerca del problema que hoy en día enfrento en SAP
Esta es a situaciones actual
Hoy en dia la compra de materiales se hace en LIBRAS en USA pero la venta se realiza en KILOS.
Todo mediante un proceso llamado STR-STO entre dos compañías distintas - México compra los materiales en Libras y la venta en Mexico esta en Kilos .
¿Cuál es el problema que enfrento?
  1. Las entregas no salen en el Pool por esta conversión de lb a Kg
  2. Exceso de inventario
  3. El métrico de promise date es afectado directamente
  4. Las entregas no salen en el Pool por esta conversión de lb a Kg
Cuando el material se ingresa en SAP ( inventario ) y tenemos un orden de cliente en Kg la conversión y los decimales afect , Es decir las entregas en el pool de entregas nunca sale ( ejemplo tengo 330 libras en stock y el cliente solicita 149.727 Kg ) que cantidad se debe colocar en el pedido SAP para que de exactamente las 330 libras?
  1. Exceso de inventario
Unidades de negocio en el Pais solicitan material al CEDIS , llegamos a tener pedidos de 20.001 libras ( por las decimales de que se tienen de 9.074410 Kilos) Esto genera que este enviando DOS rollos en vez de uno a esta sucursal .El MRP le va faltar 0.001 libra para surtir el pedido y va solicitar por automático un rollo de 20 lb más a CEDIS.
  1. El metrico de promise date es afectado directamente
El métrico es afectado ya que si el #2 no se cumple por esas 0.001 libras faltantes NO se cumple al 100% la entrega.
NOTA : Mi MRP esta configurado para tener solo 3 decimales .
La mejor solución es comprar y vender en libras, PERO alguien tiene alguna otra solución para este problema? Dato maestro? Programación?
Quedo atento , espero me puedan ayudar.
Mau
#2
Hola Mau, por favor pasame más detalles del SAP que usas.
Tienen WM? Alguna solución de industria corriendo?
Es S4Hana? O qué versión final (ECC + EHP).
SAP MM es el core final, o aplicaron notas de procurement especiales?
Por otro lado, algunas cosas que no entiendo.
Esta “conversión” de la que hablas de lb a kg, qué la hace?
Un desarrollo?
El material que compras y vendes, es el mismo en SAP, no?
Qué unidad de medida tiene? (UN?, KG?, LB?)
#3
