MRP Tx. MD01 no crea PR ni Ordenes de planeamiento
sap-pp
Etiquetas: #<Tag:0x00007fb8dd29d8b0>
#1
Hola, como están?
Hoy les vengo a pedir ayuda con algo de MRP, la verdad este tema lo tengo muy por encima y estuve leyendo info de esto pero no estaría encontrando la solución a mi problema.
El problema que se le presenta a la usuaria es que la Tx. MD01 (por centro) no le está creando Solpeds/ordenes de planeamiento para una determinada cantidad de materiales. Pero si lo hace por la MD03 (por material) no tiene ningún problema para la creación de las Solpeds o Ordenes de planeamiento.
Está es el print de lo que se está completando:
Resultado:
Estuve comparando el maestro de materiales para materiales que si se pudo crear y para aquellos que no, y no encontre ninguna diferencia significativa que pueda estar trabando esto.
Alguien tiene alguna idea? Es un tema bastante complejo MRP :frowning:
Muchas gracias!!!
Seguramente los del grupo de @Produccion sepan más de esto.
#3
Que tal @Nancy_Gramajo.
Inicia haciendo dos validaciones.
Que grupo de planificacion de Necesidades tiene y cual es la caracteristica de planificacion, esto en el dato maestro del material vista de Planificacion 1, valida si ambos materiales estan igual, el que si se planea y el que no.
:slight_smile:
#4
Hola gente de SAP, como están?
Quería avisarles que encontre la solución con una nota de SAP. Acá se las dejo por si les llega a pasar algún día:
SAP Note 1890440 - Materials are not planned by MRP
Symptom
Some materials are not planned by MRP even if the processing key NEUPL is applied in the total planning transaction code MD01 or program
RMMRP000, but it can be planned in single planning transaction codes like MD02 or MD03.
Reproducing the Issue
  1. Run transaction code MD01 or program RMMRP000, or schedule a MRP job by transaction code MDBT.
  2. Check the result in transaction code MD04 or MD05, no changes in the result though there should be.
    Cause
    The planning file entry of the material has not been created, this can be checked in transaction code MD21. Normally, the planning file entry should
    be created automatically when the material master is created if the MRP type of that material is MRP related (It is not MRP type ND.) and MRP is
    activated for the plant, but there are some exceptions as following.
    l As note 327735 describes, if materials are created by direct input program RMDATIND and the field ‘Update planning file entries’ is not
    selected in the intial screen of that program, the planning file entries of the materials are not created. Program RMDATIND can be called in
    transaction code LSMW or directly by users.
    l As note 97405 describes, it may happen if the materials has been existing before MRP was activated for the plant.
Resolution
Run transaction code MD20 to create the planning file entry individually or run transaction code MDAB to create collectively for a plant, MDAB can find the missing planning file entries of materials and create automatically.
Espero les sirva.
Saludos.-
#5
