Subir facturas mediante la DI-API del SDK
Como subir archivos XML de facturas mediante la DI-API de SAP B1?
lenguaje de programación C# en Visual studio 2017.
tengo este codigo pero no me funciona:
oCompany.Connect();
                MessageBox.Show("CONECTADO..!!");
                SAPbobsCOM.Documents oJE;
                oJE = oCompany.GetBusinessObject(SAPbobsCOM.BoObjectTypes.oInvoices);
                oJE.Browser.ReadXml("C:\\temp.xml",0);
                //SAPbobsCOM.Documents oJE.Browser.ReadXml("C:\temp.xml", 0);
                MessageBox.Show("LEIDO");
                if (oJE.Add() == 0) {
                    MessageBox.Show("OK..!!");
Hola!
Utiliza un bloque try-catch para ver si se genera algun error y de que tipo.
    Dim vCmp As New SAPbobsCOM.Company
        ‘// Set Company object properties
        vCmp.UseTrusted = True
        vCmp.DbServerType = SAPbobsCOM.BoDataServerTypes.dst_MSSQL2008
        vCmp.Server = “xxxxxx“
        vCmp.LicenseServer = “xxxxxx:30000″
        vCmp.CompanyDB = “xxxxxx“
        vCmp.UserName = “xxxxxx“
        vCmp.Password = “xxxxxx“
        Try
            ‘// Connects to the SAP Business One company database.
            vCmp.Connect()
            ‘// Call Documents obj
            Dim oJE As SAPbobsCOM.Documents
            ‘// BoObjectTypes Enumeration specifies the object types.
            oJE = vCmp.GetBusinessObject(SAPbobsCOM.BoObjectTypes.oInvoices)
            ‘// Browses XML formatted data and enables to update the data.
            ‘// Parameters
            ‘// XmlFileStr: Specifies the XML file name or the XML content string
            ‘//            depending on the value of the XMLAsString property.
            ‘// Index :  Specifies the number of the object that you want
            ‘//          to read from the XML data (starts from 0, default 0).
            oJE.Browser.ReadXml(“C:\temp.xml”, 0)
            ‘// The Add function adds a record to the object table
            ‘// in SAP B1 company database.
            ‘// If there is no errors while importing, the Add function returns 0
            If oJE.Add() = 0 Then MsgBox(“OK!”)
        Catch ex As Exception
            MsgBox(ex.Message)
        Finally
            ‘// Disconnects an active connection with the company database.
            vCmp.Disconnect()
            vCmp = Nothing
        End Try
¿Puedes subir o mostrar un XML de prueba para verificar que esta bien estructurado?
Buen día
Si estás subiendo un xml con estructura objeto de SAP B1, mira el ejemplo que está en la ruta:
C:\Program Files (x86)\SAP\SAP Business One SDK\Samples\COM DI\CSharp\08.LoadFromXML
gracias hermano era justo el xml que buscaba
