Buenas tardes, tengo una ubicación llamada cuarentena, para mercancía dañada, como puedo enviar piezas a esa ubicación sin tener que mover toda la existencia de un material, ejemplo tengo 10 filtros en A-01-01 pero 2 llegaron dañados, como muevo solo esos 2 a cuarentena
Una opción podría ser recibir los diez en otra bodega y luego realizar una transferencia de stock a “cuarentena” los dos que están dañados.
Si tienen la Gestión de almacenes WM activa, los movimientos parciales entre ubicaciones se ejecutan con la transacción LT01
¡Buenas tardes! Para mover solo una parte de la existencia de un material a una ubicación de cuarentena en SAP ECC, puedes usar una transacción de transferencia de stock, como MB1B
o MIGO
. Aquí te mostraré cómo hacerlo utilizando ambas opciones:
Opción 1: Usar la Transacción MIGO
La transacción MIGO
es muy versátil y permite realizar movimientos de stock detallados. Aquí te dejo los pasos para mover 2 piezas dañadas a la ubicación de cuarentena.
Pasos para Mover Stock con MIGO:
Abrir la Transacción MIGO:
- Ingresa la transacción
MIGO
en el campo de comandos y presiona Enter.
Seleccionar el Tipo de Movimiento:
- En la pantalla de MIGO, selecciona
A01 - Goods Movement
(Movimiento de Mercancías) en el primer desplegable. - En el segundo desplegable, selecciona
311 - Transfer Posting
(Traspaso).
Ingresar Datos del Material:
- En el campo
Material
, ingresa el número del material. - Ingresa la cantidad que deseas mover (en este caso, 2 unidades).
- Selecciona el centro (plant) y almacén (storage location) correspondiente.
- En el campo
Especificar las Ubicaciones de Almacén:
- En la pestaña
Where
, ingresa la ubicación origen (por ejemplo, A-01-01) y la ubicación destino (por ejemplo, cuarentena). - Asegúrate de que los campos
Batch
ySpecial Stock
estén vacíos si no aplican.
- En la pestaña
Verificar y Completar el Movimiento:
- Revisa los datos ingresados para asegurarte de que sean correctos.
- Haz clic en el botón
Check
para validar el movimiento. - Si todo es correcto, haz clic en
Post
para completar la transacción.
Opción 2: Usar la Transacción MB1B
La transacción MB1B
es otra opción que puedes usar para realizar traspasos de stock. Aquí te muestro cómo hacerlo:
Pasos para Mover Stock con MB1B:
Abrir la Transacción MB1B:
MB1B
- En la pantalla de MB1B, selecciona el tipo de movimiento
311
para traspasos.
- En el campo
Material
- Ingresa el centro (plant) y el almacén (storage location) correspondiente.
- En el campo
- En la columna
From
, ingresa la ubicación origen (por ejemplo, A-01-01). - En la columna
To
, ingresa la ubicación destino (por ejemplo, cuarentena).
- En la columna
Enter
para verificar la información. - Si todo es correcto, haz clic en
Save
Ejemplo Detallado de MIGO:
Paso a Paso con Capturas de Pantalla (Opcional si tienes acceso a SAP GUI):
Abrir MIGO y Seleccionar Movimiento:
Movimiento de Mercancías (A01)
yTraspaso (311)
Ingresar Detalles del Material:
- Material:
MATNR
(Número de material). - Cantidad:
2
. - Centro:
PLANT
. - Almacén:
SLOC
- Material:
Especificar Ubicaciones de Almacén:
- Ubicación Origen:
A-01-01
. - Ubicación Destino:
Cuarentena
- Ubicación Origen:
Verificación y Posteo:
Check
para validar yPost
para completar.
Conclusión
Para mover una cantidad específica de un material a una ubicación de cuarentena en SAP ECC, puedes usar las transacciones MIGO o MB1B, asegurándote de especificar correctamente la cantidad y las ubicaciones de origen y destino. Este proceso te permite mantener un control detallado de tu inventario y gestionar adecuadamente las mercancías dañadas.
Si necesitas más detalles o tienes alguna pregunta adicional, no dudes en preguntar. ¡Estoy aquí para ayudarte!
