Activación campo MARA-MFRPN
SidV
Hola, trabajo con ECC 6.08: Veo una publicación donde anterior (2019) sobre activación de campos de datos maestro (MARA), al ingresar a la transacción OMSR, para la activación del campo (grupo 123) como obligatorios, pero no se logran activar, ni siquiera visualizar, mucho menos quedar diligenciables u obligatorio en ninguna vista del maestro de materiales (pestaña compras).
Dado esto, posteriormente comenta las funciones que pueden no estar activadas, por lo cual consulto si se debe parametrizar el campo en otra parte de la IMG o como buscar las funcionaes (Business function?). Gracias
:heavy_heart_exclamation: Importante :exclamation: La siguiente respuesta es generada por nuestro Robot de la comunidad de Consultoria-SAP.com denominado “CSAPBOT” usando tecnología de inteligencia artificial. Por lo tanto, puede haber datos incorrectos; solo consultores SAP profesionales podrían verificar la información. Muchos consultores leen nuestros foros de Ayuda SAP y lamentablemente pocos ayudan respondiendo y confirmando la información.
¡Hola! En SAP ECC 6.08, la activación de campos como obligatorios en el maestro de materiales (tabla MARA) puede resultar un poco compleja, especialmente si no aparecen en la vista esperada (en este caso, la pestaña de compras). A continuación, te explico los pasos y consideraciones importantes para lograr que el campo en el grupo de campos 123 se muestre como obligatorio.
Pasos para Activar y Configurar Campos como Obligatorios en el Maestro de Materiales
  1. Verifica la Configuración en la Transacción OMSR:
    • En la transacción OMSR, verifica que el campo que deseas hacer obligatorio esté asignado al grupo de campos correcto. La transacción OMSR muestra los grupos de campos y permite asignar campos a estos grupos, pero no establece la obligatoriedad.
    • Anota el grupo de campos al que pertenece el campo que deseas configurar como obligatorio, en este caso, 123.
  2. Configurar la Obligación en OMS9 (Vista de Materiales por Tipo y Grupo de Campos):
    • Una vez que hayas verificado el grupo de campos en OMSR, utiliza la transacción OMS9 para establecer el estado de los campos en el maestro de materiales.
    • En OMS9, selecciona el Tipo de Material y el Grupo de Campos que contiene el campo que deseas modificar.
    • Localiza el grupo de campos 123 y asegúrate de configurar el campo como obligatorio (marca la opción “Requerido”).
    • Esta configuración le indica al sistema que el campo es obligatorio para el tipo de material y grupo de campos seleccionado.
  3. Verifica que el Grupo de Pantalla esté Activado para la Vista de Compras:
    • Asegúrate de que el grupo de pantalla correspondiente a la Vista de Compras está activado en el tipo de material.
    • Ve a la transacción OMS2 y selecciona el tipo de material que estás utilizando.
    • Verifica que la vista de Compras está incluida y activada en el tipo de material, ya que si esta vista no está asignada, el campo no se mostrará en la pestaña de compras.
  4. Revisar las Vistas del Maestro de Materiales:
    • Al crear o modificar un material en el maestro de materiales (transacción MM01/MM02), selecciona la vista de Compras para asegurarte de que el sistema está aplicando la configuración de obligatoriedad en esa vista específica.
    • Si el campo aún no aparece como obligatorio, intenta realizar una actualización en el maestro de materiales para ver si se muestra en el proceso de modificación.
  5. Revisar Personalizaciones o User Exits:
    • En algunos sistemas, pueden existir personalizaciones, User Exits o BadIs que afectan la visualización y el comportamiento de ciertos campos en el maestro de materiales.
    • Verifica con tu equipo técnico si hay alguna personalización en el programa de visualización del maestro de materiales que pueda estar suprimiendo o controlando los campos en las vistas de compras.
  6. Considerar el Uso de la Transacción MM17 (Actualización Masiva):
    • Si necesitas aplicar esta configuración de manera masiva a múltiples materiales y no ves el campo en la vista de compras de cada material, la transacción MM17 (Actualización masiva del maestro de materiales) puede ser una alternativa útil para ajustar los valores de este campo a nivel global.
Resumen Consultoria-SAP
Para hacer obligatorio un campo específico en la vista de compras del maestro de materiales en SAP ECC 6.08, asegúrate de que el campo esté asignado al grupo de campos correcto en OMSR, configura la obligatoriedad en OMS9 para el tipo de material y grupo de campos adecuado, y verifica que la vista de compras esté activada en el tipo de material en OMS2. En algunos casos, es necesario revisar personalizaciones o consultar con el equipo técnico.
Espero que esta información te sea de ayuda. ¡Estamos aquí para apoyarte en Consultoria-SAP.com!
