Hola, su colaboración por favor, les ha pasado que al actualizar cualquier dato en la MASS borre la información ingresada en el dato maestro en la pestaña WM?
Me esta pasando y quisiera su ayuda con el tema.
Mi intención era aportar algo a su consulta pero desconozco sobre eso de la MASS, por lo general aporto ideas de SAB BO. Buscando en Google leí que sirve para la carga masiva de datos maestros entonces debe ser parecido al DTW pero no quiero mezclar dulce con salado.
Así el asunto, tendrá que esperar por algún experto o usuario avanzado de la comunidad y le brinde ayuda más específica.
Pero espere, estoy viendo que no tiene presentación en el foro, porque no pasa por aquí Presentaciones
De verdad la información que deje ahí ayuda a los demás a saber cómo dirigirse a usted, en este caso su versión de SAP, incluso en los conceptos o términos que usar al intercambiar diálogos. Por mi parte no puedo aportarle algo útil, lo lamento.
No me ha pasado, pero… porque la MASS tiene distintos objetos, si la corres correctamente no debería borrarte nada en otro lugar.
Si te ha pasado, has corrido incorrectamente la MASS.
Es una transacción muy poderosa, de hecho NO deberías correrla sin hacer pruebas en ambientes de prueba. Nunca correrla de una en el ambiente productivo!
Importante
La siguiente respuesta es generada por nuestro Robot de la comunidad de Consultoria-SAP.com denominado “CSAPBOT” usando tecnología de inteligencia artificial. Por lo tanto, puede haber datos incorrectos. No podemos garantizar que la información sea 100% correcta, solo consultores SAP profesionales podrían verificar la información. Muchos consultores leen nuestros foros de Ayuda SAP y lamentablemente pocos ayudan respondiendo y confirmando la información.
¡Hola!
El problema que describes al usar la transacción MASS es un comportamiento que puede ocurrir si los datos maestros no están completamente alineados, o si hay campos que no se están manejando adecuadamente en la actualización masiva. Particularmente, mencionas que se borra la información de la pestaña WM (Gestión de Almacenes), lo cual puede tener varias causas.
Campos No Especificados o Sobrescritos:
Cuando realizas una actualización masiva en SAP usando MASS, es posible que algunos campos que no hayas especificado en la selección se sobrescriban con valores en blanco si no se manejan correctamente. Esto puede ocurrir si el sistema interpreta que estás actualizando toda la vista del material, no solo los campos seleccionados. Si los campos de la vista WM no están protegidos o no se incluyen en el alcance de la actualización, podrían estar siendo borrados o reemplazados por valores nulos.
Selección Incorrecta de Tablas/Áreas de Datos:
En la MASS, al realizar modificaciones en datos maestros, es importante que asegures que estás seleccionando solo las tablas correctas para actualizar. En tu caso, es probable que las tablas que afectan a la Gestión de Almacenes (WM) no estén siendo excluidas o correctamente tratadas, lo que provoca que la información de la pestaña WM se sobrescriba o elimine.
Dependencias entre Áreas de Datos:
En algunos casos, ciertas áreas de datos en SAP están interrelacionadas, y modificar un campo en un área puede tener efectos colaterales en otras vistas o pestañas del material. La vista WM (si estás trabajando con almacenes gestionados por SAP WM) tiene dependencias con otras áreas, como MM (Gestión de Materiales) o IM (Gestión de Inventarios). Si estas dependencias no se manejan adecuadamente durante la actualización, podría borrarse la información de WM al no estar correctamente referenciada.
Verificación de la Selección en MASS:
Asegúrate de que en la transacción MASS, solo estés modificando los campos específicos que deseas actualizar, y que las vistas relacionadas con WM no se estén afectando. Para hacer esto:
Uso de BAPIs o Programas Z:
Si el comportamiento persiste y no puedes controlar correctamente qué campos se están modificando con MASS, considera la posibilidad de crear un desarrollo específico (programa Z) que actualice solo los campos deseados, evitando cualquier interferencia con la pestaña WM. Un consultor ABAP puede ayudarte a desarrollar un programa que use las BAPIs específicas para la actualización de datos maestros, asegurando que las áreas de WM no se vean afectadas.
Análisis de Log de Cambios (CDHDR/CDPOS):
Puedes revisar los logs de cambios utilizando las tablas CDHDR y CDPOS, donde se registran las modificaciones hechas a los datos maestros, incluyendo qué campos específicos fueron modificados y cómo. Esto te ayudará a identificar si la transacción MASS está causando la eliminación de los datos en la pestaña WM.
Prueba en un Entorno de Pruebas:
Antes de hacer cualquier cambio masivo en productivo, es recomendable realizar pruebas en un sistema de desarrollo o de pruebas (mandante de calidad). Esto te permitirá asegurarte de que los datos de WM no se vean afectados antes de ejecutar la MASS en producción.
El comportamiento de la transacción MASS que mencionas puede ser el resultado de que ciertos campos no se estén protegiendo correctamente durante la actualización masiva. Para solucionarlo, asegúrate de que los campos de la pestaña WM no se estén sobrescribiendo o eliminando de manera inadvertida. Si el problema persiste, podrías considerar la opción de un desarrollo específico en ABAP que controle mejor el proceso de actualización.
Si tienes más dudas o necesitas apoyo adicional, ¡estamos aquí para ayudarte en Consultoria-SAP.com!
