Ok , esa ficha hace referencia al SN de los datos maestros (ocrd) y el grupo de articulo esta en el dato maestro de artículos (OITM), por lo cual en este solo puedes visualizar datos referente al SN y no al item , si lo que requieres es que al crear el pedido mediante este desglose de SN puedas filtrar los SN a los que les compras los artículos que tienen asignado ese grupo de articulos (familia) puedes lograrlo usando las propiedades en el dato maestro SN son 64 estas que podrias utilizar para identificar 64 familias y asi te aparecerian en este listado por que estarian dentro de la tabla OCRD.
ejemplo nombras la propiedad 1 ‘Uniformes’ identificas todos los SN que te han surtido uniformes y habilitas el check de esta propiedad
por lo tanto cuando filtres por esta propiedad 1 los que estan marcados te apareceran solo los que te surten esto.
esta asignacion podrias hacerla masiva utilizando el template y cargandolo en el DTW .
esto que menciono es para obtener lo que requieres a nivel cabecera cuando coloques el SN , despues cuando coloques el articulo igual despliega el listado de estos y aqui si te aparecera en las parametrizaciones de formulario los grupos de articulo (familias) para hacer tu filtrado
