Necesito realizar un ajuste positivo en sap ingrese una cantidad de materiales y realmente hay más cantidad de lo que ingrese
En este tipo de situaciones lo que se hace es abrir un doc. de inventario, y contabilizar la diferencia en positivo.
Soy principiante en esto podría darme más detalles de como hacer el ajuste en sap o que transacción utilizar
@Maria40, pasa por Presentaciones y crea un nuevo tema por favor.
Por favor necesito ayuda sobre ajustes positivos en sap que transacción necesito utilizar o como se hace?
Maria, parte de aprender es investigar.
En tu empresa tienes acceso al ambiente de pruebas?
Fijate como abrir un inventario para el material que tenes que hacer el ajuste.
Hola @Maria40 los ajustes, sean positivos o negativos no se hacen así como así. Depende de como se ha definido el proceso en tu empresa. Si es ajustes de stock, lo que te dijo SidV es lo recomendable. Otra opción recomendable es ver, porque en SAP no existe la cantidad que debería existir, y realizar los pasos correspondientes para que se contabilicen las cantidades reales. Por ejemplo, si faltan cantidades en stock, seguramente habría que revisar los pedidos de compras realizados para ese material, y verificar si hay alguna orden, que no se hizo ingreso de mercadería, porque sino, tu ingresas un ajuste de stock, y luego ingresan esas ordenes, y estarías duplicando cantidades.
Como veras, hay que tener muchas cosas en cuenta antes de realizar cualquier tipo de ajustes en SAP.
Zule
