Aplique una busqueda formateada al campo de Número de artículo en el documento de Transferencias de stock.
La busqueda formateada me funciona bien, el problema que tengo es cuando copio de una Solicitud de traslado por alguna razón borra todos los Números de artículo.
Al desactivar la busqueda formateada y copio de una Solicitud no hay problema me deja intacto todos los números de artículo pero si necesita la busqueda formateada activa.
Agradeceré cualqueir ayuda que me puedan brindar.
Porqué usas la tabla de Ordenes de fabricación para conseguir esa información? (si no existe una OF que coincida, no te va a traer la información en las transferencias de Stock que son 2 tipos de documentos de marketing distintos)
Debes revisar que se tengan los campos de usuarios.
Y por último. cuando haces el traspaso, si le das en la lupa ¿Si trae la información? (porque puede que ahí te arroje error al encontrar que te falte algo y por eso no se llega el código)
Creo entender que es lo que hace, con su BF es validar que los artículos estén en su orden de fabricación para traspasar solo artículos que se estén produciendo y también pone para que lo usaron, una validación es lo que hacen con esa consulta.
Voy ampliar la información para explicarme de mejor manera.
La BF me funciona bien, no tengo problema con esto.
Tengo 2 usuarios:
El primer usuario quien utiliza la BF no tiene problema para las Transferencias de stock.
El segundo usuario no utiliza la BF pero si utiliza la opción Copiar de para las Solicitudes de traslado, aquí es donde tengo el problema porque al hacer uso de esta función por alguna razon no jala los números de artículo, deja en blanco el campo y solo funciona desactivando la BF pero perjudico al primer usuario quien la utiliza.
¿podrías modificar el código SQL y hacer sólo que devuelva valores si el documento no tiene documento anterior (no se copia)? Y cuando se copia, devolver el valor existente si es necesario.
