Ayuda Con DataTable
estimados, he logrado hacer una replica de las llamadas de serivcio, no he tenido problema con eso, pero en el caso del status de la llamada de servicio, en la tabla correspondiente solo esta el codigo del status. Mi pregunta es cual es el procedimiento en ese caso, lo hago con un datatable?? o mediante un query??, estaba intentando hacerlo como se ve en la imagen que puse, pero al parecer la sintaxis a usar ahi tambien varia de lo normal. SOS por favor.
Saludos desde Guayaquil Ecuador.
Saludos a Guayaquil, Ecuador.
Para resolver el problema de obtener el nombre del estado de la llamada de servicio a partir del código, puedes usar un DataTable para realizar la consulta y mapear los códigos a sus respectivos nombres. La imagen que proporcionaste muestra que estás utilizando una herramienta de desarrollo de SAP Business One, posiblemente el SAP Business One Studio.
Opción 1: Usar un DataTable para la Consulta
Puedes utilizar un DataTable para ejecutar una consulta SQL que junte la tabla de llamadas de servicio (OSCL) con la tabla de estados (OSTS). De esta manera, puedes obtener los nombres de los estados en lugar de solo los códigos.
Pasos:
  1. Crear el DataTable:
Dim oDataTable As SAPbouiCOM.DataTable
oDataTable = oForm.DataSources.DataTables.Add("DT_Status")
  1. Definir la Consulta SQL:
Dim query As String
query = "SELECT T0.CallID, T0.CallDate, T0.Status, T1.Name " & _
        "FROM OSCL T0 " & _
        "INNER JOIN OSTS T1 ON T0.Status = T1.StatusId"
  1. Ejecutar la Consulta:
oDataTable.ExecuteQuery(query)
  1. Enlazar el DataTable a los Campos del Formulario:
Dim oMatrix As SAPbouiCOM.Matrix
oMatrix = oForm.Items.Item("MatrixID").Specific
oMatrix.Clear()
oMatrix.Columns.Item("ColCallID").DataBind.Bind("DT_Status", "CallID")
oMatrix.Columns.Item("ColCallDate").DataBind.Bind("DT_Status", "CallDate")
oMatrix.Columns.Item("ColStatus").DataBind.Bind("DT_Status", "Name")
Opción 2: Usar una Consulta SQL Directamente en el Query del DataTable
Puedes definir una consulta SQL directamente en el Query del DataTable en las propiedades del mismo.
  1. Definir la Consulta SQL en el Query:
En las propiedades del DataTable (como se ve en tu imagen), agrega la consulta SQL directamente:
FROM OSCL T0
  1. Enlazar el DataTable al Formulario:
Asegúrate de que los nombres de las columnas en el DataTable coincidan con los nombres de los campos en tu formulario.
Resumen:
Ambas opciones te permitirán obtener el nombre del estado de la llamada de servicio en lugar del código. La opción que elijas dependerá de tus preferencias y del entorno en el que estés trabajando. A continuación se muestra un ejemplo de cómo se vería el código completo usando la primera opción:
Ejemplo Completo:
Sub LoadServiceCallData()
    Dim oForm As SAPbouiCOM.Form
    oForm = SBO_Application.Forms.Item("YourFormID")
    ' Crear DataTable
    ' Definir Consulta SQL
    Dim query As String
            "FROM OSCL T0 " & _
    ' Ejecutar la Consulta
    ' Enlazar DataTable a la Matrix
    oMatrix.Clear()
End Sub
Con esto, deberías poder mostrar el nombre del estado de la llamada de servicio en tu formulario. Si necesitas más detalles o tienes alguna pregunta adicional, no dudes en preguntar.
