Buenos días, quisiera que me den una mano con un problema que tengo relacionados con almacenes en SAP ECC.
Mediante la transacción SE16 visualizo la tabla T001L y en ésta tabla existe un campo marcado con X y dependiendo del idioma el campo recibe los siguientes nombres:
La T001L en español:
XRESS – Recurso almacén – Rec.alm. – Almacén asignado a recurso (recurso de almacén)
La T001L en inglés:
XRESS – Stor. Resource – St. res. – Storage location is allocated to resource (storage resource)
La T001L en alemán:
XRESS – Lagerressource – Lagerres – Lagerort ist Ressource zugeordnet (Lagerressource)
La idea es encontrar la ruta en la SPRO para poder activar ó desactivar ese campo (quitando la X ó colocando la X ) dependiendo del almacén, conocer el comportamiento que tiene ese campo el tener o no un dato y verificarlo si impacta con el tema de los accesos a roles.
Tengan presente que no puedo realizar las modificaciones en SAP PRD con la SM30, SA38, SE38, SE16 ó SE16N.
Agradeceré me puedan dar una mano como siempre lo han hecho para entender cual es el comportamiento de ese dato en particular.
Hola, deberia ser esta:
SPRO > IMG > Enterprise Structure > Definition > Material management > Maintain Storage Location.
Para ajustar el campo XRESS (Recurso almacén) en la tabla T001L en SAP ECC y entender su comportamiento, primero, vamos a revisar cómo configurar este campo a través de la SPRO. Luego, exploraremos el impacto que podría tener en el sistema y los roles.
Ruta para Configurar el Campo XRESS en SPRO
Acceso a la SPRO:
- Transacción:
SPRO
- Selecciona SAP Reference IMG para acceder al menú de Customizing.
Navegación a la Configuración de Almacenes:
- Sigue la ruta: Gestión de Materiales (MM) > Gestión de Inventarios y Depósitos > Datos Maestros > Almacén > Definir Almacén.
Ajuste del Campo XRESS:
- Dentro de la configuración de almacenes, debes encontrar una opción relacionada con la asignación de recursos al almacén.
- Busca la configuración específica para habilitar o deshabilitar el campo XRESS.
Sin embargo, no todos los campos pueden ser directamente configurables a través de SPRO. Si no encuentras esta opción en SPRO, es posible que necesites ajustes más técnicos o específicos, que suelen ser realizados por el equipo de Basis o mediante desarrollos ABAP.
Comprender el Comportamiento del Campo XRESS
El campo XRESS indica si un almacén está asignado a un recurso específico. Esto puede tener implicaciones en cómo se gestionan las operaciones de almacén y en la planificación de recursos. Aquí hay algunos puntos clave sobre el comportamiento del campo:
Procedimiento Alternativo si SPRO No Ofrece la Configuración Directa
Si no puedes realizar los cambios directamente a través de SPRO y necesitas evitar las transacciones como SM30, SA38, SE38, SE16 o SE16N en producción, puedes considerar estas opciones:
Solicitud a Equipo Basis/ABAP:
- Solicita al equipo de Basis o ABAP que realicen los cambios necesarios en un sistema de calidad (QAS) primero y luego transporten los cambios a producción (PRD).
Uso de una Transacción Personalizada:
- Se puede desarrollar una transacción específica que permita a los usuarios de negocio hacer estos cambios de manera controlada y segura, evitando el uso directo de transacciones técnicas.
Resumen Consultoria-SAP
Para ajustar el campo XRESS en la tabla T001L de SAP ECC, utiliza la ruta de configuración en SPRO bajo Gestión de Materiales para definir almacenes. Si no encuentras la opción directamente en SPRO, considera solicitar la intervención del equipo Basis o ABAP para hacer los ajustes necesarios en un entorno controlado antes de transportarlos a producción. Este campo afecta la asignación de recursos a los almacenes y puede tener implicaciones en los permisos y roles de usuarios. Para más detalles y asistencia personalizada, visita Consultoria-SAP.com. ¡Estamos aquí para ayudarte!
