Buen dia Consultores !
Estuve haciendo unas pruebas en CALIDAD con un grupo de funciones y cuando fui a activar el modulo , me dice lo siguiente :
Program SAPLZSD_FM is of type I and therefore cannot be generated.
Le he dado vueltas buscando una solucion , lo he comparado con el que tenemos en nuestro sistema productivo y no veo diferencias.
Algun consejo , aparte de no volver a tocar el modulo de funciones?
Dani Gracias por tu pronta respuesta , Ya revise y el Unico que esta pendiente por activar es el TOP de grupo de funciones , cuando lo intento activar me genera el mismo error.
Estuve haciendo unas pruebas en QAS con un grupo de funciones y cuando fui a activar el TOP , me dice lo siguiente :
Sivd El mensaje indica que no hay documentacion . hago doble clic al mensaje y no muestra nada .
Lo unico que se puede capturar es cuando genera el DUMP al momento de usar una de las Funciones que contiene el grupo :
GEN_INCLUDE_NOT_EXEC
Program "SAPLZSD_FM" is of type I and therefore cannot be generated.
¿Qué ha sucedido?
An attempt was made in the current ABAP programm to call program “SAPLZSD_FM”.
This program is not executable. The current program therefore had to be
terminated.
Anál.errores
If the system detects at runtime that a program called with SUBMIT or a
routine accessed by an external PERFORM is not executable (because the
program is of type I instead of 1 or M), the program must be terminated.
Es un poco Larga la historia, intentare resumir a lo mas importante .
Estaba creando una Imagen de actualizacion de una tabla Z como muestra la siguiente Imagen :
Y por error puse el Grupo de Funciones ZSD_FM (que tiene le problema actualmente) en la creacion de imagen de actualización .
Caí en cuenta de mi error y lo que hice fue eliminar la imagen de actualizacion y volverla a generar pero en otro grupo de funciones(Como debe ser).
Después de realizar ese cambio, volvi a revisar el grupo de funciones ZSD_FM y estaba desactivado , lo active y ahora aparece ese error… Es al momento de activar el TOP. Compare nuestro sistema Productivo y no falta código ni elementos de datos que se hayan perdido con la eliminacion de la Imagen.
Amigos,
Encontré la solución a mi problema después de mucho molestarlos e investigar. No es la solución mas protocolaria en SAP, pero me corrigió directamente el problema.
Lo que hice fue validar la tabla que almacena las fuentes de Informes o programas: Transaccion: SE16; Tabla: REPOSRC; Nombre del Programa: SAPLZSD_FM
Ahi valide que tipo de programa era en el Campo SUBC. La solucion indica que si el programa esta definido como “I” o “K” se debe realizar el cambio manualmente a “F” .
Para realizar el cambio se debe hacer lo siguiente:
Transacción: SE16; Tabla: PROGDIR; Nombre del programa: SAPLZSD_FM
Se selecciona el Campo a modificar y F6 ;
Reemplazo el valor SUBC por “F”;
Grabo y pruebo nuevamente.
