Baja de inventario masiva
Hola amigos,
Quería consultarles si existe una forma de darla una baja de inventario masiva en SBO?
DTW?
O tendría que haber un desarrollo (addon)?
Saludos y gracias por el apoyo.
Data Transfer funciona bien.
Lo que yo te recomendaría es que consultes con tu equipo de contabilidad para determinar el mejor enfoque para tu situación específica. Recuerda que cualquier cambio masivo en el inventario debe ser manejado con cuidado para evitar errores costosos.
¿Por qué?
Puedes darle a la Contabilización de stocks, que te permite reconciliar las cantidades de artículos. También puedes darle a la salida por ajuste y podrías sacar el stock de mercancías; sin embargo, debes tener en cuenta que por defecto, el sistema llevará el precio de costo cuando se hace la salida a través del DTW
La principal diferencia entre estos dos métodos radica en cómo afectan a la contabilidad. La contabilización de stock se utiliza para ajustar las cantidades de inventario sin afectar la contabilidad, mientras que la salida por ajuste afectará tanto al inventario como a la contabilidad.
En cuanto a qué método es el correcto, depende de tus necesidades. Si solo necesitas ajustar las cantidades de inventario, la contabilización de stock puede ser suficiente. Sin embargo, si también necesitas reflejar estos cambios en tu contabilidad, entonces la salida por ajuste puede ser más apropiada.
Toda la razón, mejor explicado no pudo haber sido.
Gracias.
