BATCH INPUT con SE37
Hola tengo una duda
Quiero crear un batch input para una z que lanzo con la se37. Esta Z recibe una serie de parámetros de entrada
El proceso para generar el batch input es igual que con cualquier transacción?
Debe funcionar de la misma manera, en donde primero creas el batch input, después lo mandas llamar y le pasas los parámetros de entrada con una tabla interna
Hola @mduenasp no he realizado un batch input desde 0 ,si no ajustes.
Pero creo que la transaccion correcta seria sm35 y de ahi partirias.
Te paso este video que me ayudo bastante.
El proceso es el mismo, los parámetros de entrada los mandarías en primera instancia como Import y/o tables/Changing y dentro de tu programa lo agregas todo en la tabla BCD… de forma habitual.
Ok, pero mi pregunta es la llamada cuando genero el BI es SE37 y despues la Z o en el codigo del BI debo poner que la SE37 está relacionada con la Z (parametro o similar)
