Hola comunidad
Tengo un caso ojala puedan ayudarme tengo un provedor “X” el cual es el intermediario para un proveedor “Y” que es el maufacturero principal de un material, nosostros compramos este material originalmente al proveedor “X” pero en estos momentos por temas de precion y otros detalles estamos empezando a comprar el material directamente al provedor Y sin manejar intermediarios.
Cual es el problema que tenemos, buscamos la forma de bloquear al proveedor X para que solo se trabajen las ordenes que faltan y podamos quedar ya solo con el proveedor Y que es el principal.
pero por error humano aun se siguen generando ordenes para el proveedor X y esto ya no lo queremos no podemos bloquear al proveedor por que tanto financieramente como por ordenes que se generaron en los ultimos dias se sigue utilizando, existe alguna opcion que me permita ya no generar mas ordenes al proveedor “X” ?
agradezco su apoyo de antemano.
@Analy_Lop Buenas tardes, has intentado bloquearlo por el transaction notification?
Hola Eduardo no desconozco podrías indicarme ?
te lo agradecería.
El trasaction notification es un store procedure que se crea por defecto en SAP y es utilizado el los precesos de creacion, actualizacion y eliminacion en los documentos. Para poder editar este Transaction debes tener conocimientos en estructuras o lenguaje SQL. Dentro de este podras controlar los eventos anteriores (crear,actualizar y eliminar) para que valide algo antes de crear el documento. En web puedes encontrar varios ejemplos o puedes ayudarte del partner que te presta soporte.
Como consejo, has tus camios y demas dentro den un ambente de pruebas.
Lo que te dice Eduardo aplica únicamente a B1 (Business One).
Y tú Analy, tienes S4Hana. Esto pasa porque cuando creaste tu consulta aquí en el foro, NO especificaste de qué sistema era, recuerda POR FAVOR leer cómo usar el foro, todo esto está explicado! Debes poner de qué sistema es, qué versión, qué has intentado, etc.
También no seleccionaste la categoría del foro, y son solo 2 categorias! Son Consultas SAP para versiones ECC y S4Hana y SAP Business One para B1. Tú no elegiste ninguna así que el tema quedó en “el limbo” (sin categoría).
Evitemos las confusiones de nuestros lectores, usando bien el foro ![]()
