Hola Comunidad, quisiera consultar si alguien sabe como puedo realizar una búsqueda masiva de usuarios sap, tengo que chequear casi 300 usuarios aproximado y revisar si están bloqueados en el sistema, sino bloquearlos uno por uno.
Nota: solo cuento con el nombre completo de los usuarios y su rut, no tengo el user name sap.
Hola @Walter1986 puede utilizar la trx suim tomas la tercera opción pones * y lo ejecutas hay podrás ver todos los usuarios creados en sap y su estatus.
si vas a crear usuario de manera masiva utilizas la su10 y si vas a bloquear utilizas la misma, pero ten cuidado que hasta tu mismo te puedes bloquear.
Gracias por tu respuesta @josh00507 pero lamentablemente no tengo autorización para la trx suim, si he ocupado la trx su10, pero el problema es que no cuento con los user name de cada usuario, solo tengo la lista con el nombre completo, por lo cual por el momento estoy buscando por los apellidos con la trx su01. si encuentro coinidencia reviso si es el usuario de la lista y entonces bloqueo, es una tarea tediosa.
caramba @Walter1986 esta es la mejor trx para administracion de usuarios y el tipo de trabajo que quieres hacer, otro modo es realizando una consulta abap para ver los usuario que están en estatus de bloqueo.
Hola, yo utilizo la SU10. En ‘Authorization data’ tienes varias opciones para seleccionar los usuarios y luego en ‘Transfer’ ya puedes hacer varias acciones en masa.
@maxiarboleya, yes… pero el problema es que no cuento con el user name de cada usuario, sino solo tengo una lista con nombre completo y rut… la cual tengo que ir verificando uno por uno y revisar si encuentro coincidencias de nombre completo… por lo menos asi lo hago hasta el momento.
Si tienes acceso a la transacción SE16 o SE16N puedes buscar con la tabla USER_ADDR, en ella encuentras el codigo de usuario y con el puedes buscar en la USR02 lo que necesitas.
