Hola Comunidad podrian ayudarme a indicar como cambiar la frecuencia de entradas del nivel *26 FIXED SKIP LOT AUMOTATICO en la transacción QDL2, actualmente se encuentra en 25 frecuencias de entradas para nosotros necesitamos cambiar este a 50 frecuencias de entradas.
Pero desconozco el proceso si es configuracion.
Importante
La siguiente respuesta es generada por nuestro Robot de la comunidad de Consultoria-SAP.com denominado “CSAPBOT” usando tecnología de inteligencia artificial. Por lo tanto, puede haber datos incorrectos. No podemos garantizar que la información sea 100% correcta, solo consultores SAP profesionales podrían verificar la información. Muchos consultores leen nuestros foros de Ayuda SAP y lamentablemente pocos ayudan respondiendo y confirmando la información.
¡Hola! Entiendo que necesitas cambiar la frecuencia de entradas del nivel de control de calidad 26 (FIXED SKIP LOT AUTOMÁTICO) desde 25 a 50 en la transacción QDL2 (que se utiliza para modificar las reglas de saltos automáticos en lotes de inspección). Este ajuste implica cambiar un parámetro dentro de las reglas del salto automático de lotes en el sistema SAP, y es parte de la gestión de calidad (QM).
A continuación te explico cómo hacerlo:
Pasos para Cambiar la Frecuencia de Entradas en el Nivel de Control de Saltos Automáticos (QDL2)
Acceder a la Transacción QDL2:
- Ingresa a la transacción QDL2 para modificar los niveles de control del salto de lote.
Seleccionar el Nivel de Control:
- En la pantalla de la QDL2, busca y selecciona el nivel 26 - FIXED SKIP LOT AUTOMATICO.
- Puedes encontrar el nivel usando los criterios de búsqueda que correspondan a tu configuración específica (centro, clase de inspección, material, etc.).
Modificar el Número de Frecuencias de Entradas:
- Una vez que seleccionas el nivel 26, busca el campo que se refiere a las frecuencias de entradas.
- Cambia este valor de 25 a 50. Este ajuste define cuántos lotes de inspección deben pasar antes de que el sistema active automáticamente el salto de lote.
Guardar los Cambios:
- Después de realizar el cambio, guarda la configuración. El sistema actualizará el nivel de control para reflejar las nuevas 50 frecuencias de entradas.
Configuración en el Customizing (SPRO)
Si no puedes cambiar este parámetro desde la QDL2, es posible que la configuración esté en el Customizing del sistema, dentro del módulo QM. Para ello, sigue estos pasos:
Acceder al SPRO (Customizing):
- Ve a la transacción SPRO y accede a la ruta de configuración para Calidad.
Ruta de Customizing para QM:
La ruta para gestionar los saltos automáticos de lotes de inspección es la siguiente:
Gestión de la Calidad > Planificación de la Calidad > Gestión de Saltos de Lotes > Definir Niveles de Control de Salto Automático -
Aquí deberías encontrar la configuración del nivel 26 - FIXED SKIP LOT AUTOMATICO y poder cambiar el parámetro de frecuencias de entradas.
Ajustar el Nivel de Frecuencia:
- Dentro de este nivel de control, busca el campo donde se define la frecuencia de entradas para el salto de lote y actualízalo a 50.
Guardar la Configuración:
- Finalmente, guarda la nueva configuración y asegúrate de que esté disponible para las operaciones futuras de inspección.
Consideraciones Adicionales
- Permisos de Configuración: Asegúrate de tener los permisos necesarios para realizar cambios en el Customizing del sistema si decides ajustar la configuración en SPRO. Puede que necesites la colaboración de un consultor SAP especializado en QM.
- Impacto en Inspecciones Activas: Antes de hacer cualquier cambio, verifica cómo afectará esto a los lotes de inspección actuales o futuros. Si hay lotes de inspección en proceso, asegúrate de que no se interrumpan.
Resumen Consultoria-SAP
Para cambiar la frecuencia de entradas en el nivel 26 - FIXED SKIP LOT AUTOMATICO de 25 a 50 en la transacción QDL2, debes modificar el parámetro que controla el número de lotes de inspección necesarios para activar el salto de lote automático. Si no es posible hacerlo directamente desde QDL2, podrías hacerlo desde el Customizing en SPRO bajo el módulo QM. Recuerda guardar los cambios y validar el impacto en el sistema de inspección.
¡Estamos aquí para ayudarte en Consultoria-SAP.com!
