a ver si alguien me puede decir con que transacción se puede cambiar la fecha de caducidad de la entrada de un lote de una materia prima.
¿y rectificar a posteriori un dato si ha habido un error al hacer la recepción?
La gestión del dato maestro de lote se realiza en las transacciones MSC1N, MSC2N y MSC3N. En la MSC2N puedes hacer todas las modificaciones de fechas y estado de lote.
Hola Erick, perdona te vuelva a preguntar y por mi ignorancia, en sap cuando haces una entrada de materia prima el sistema no asigna un lote interno por defecto? si es así en que transacción puedo ver la correlacion entre ambos lotes ? gracias
Cuando generas una EM vía MIGO, el sistema debe asignar un lote (un número consecutivo). Ese lote se almacena en la tabla MCHA y de manera rápida puedes consultar el inventario en la transacción MMBE.
Si puedes consultar tablas (trx SE16, SE16N, SE11), puedes hacer la consulta directamente a las tablas MCHA, MCHB, MCH1, etc.
