Buen día,
Tengo un par de consultas que van ligadas, primero, si tengo un arreglo Raid1 y arranco con el disco mirror ¿cambia el HK?, por otro lado si agrego o cambio de dominio mi server ¿Cambia el HK? entiendo (hardware) que solo en cambios importantes de este es cuando se vería alterado pero ¿Qué otros eventos podrían hacer que el HK cambiara?
Gracias por su tiempo!
Cuando trabajas con RAID1 no pasa nada.
Si cambias de dominio SI.
Cuando por ejemplo trabajas 2 Tarjetas de RED, es muy recomendado hacer un NIC Teaming para cuando muera una puedas funcionar con la otra sin que cambie tu HK.
saludos
La parte de las tarjetas de RED esta cubierta, gracias por el dato de RAID1, en cuanto al cambio de dominio veré entonces como proceder.
¡Gracias!
