Buenos días colegas, tengo una consulta, tengo un AddOn desarrollado en .net y SAP BO Studio, utilizando UIAPI Y DIAPI. De tipo Documento (Cabecera y Detalle).
Con la funcionalidad Estándar de los botones de Crear y cancelar (ItemUID “1” y “2”).
Lo que estoy necesitando es que al momento de darle Crear o guardar poder recorrer mi matrix del detalle para realizar a partir de los datos recuperados un update en otra tabla independiente al utilizado por el Addon.
Si capturo el evento ITEM_PRESSED (1) del Boton en cuestión, no me está sirviendo, ya que al presionar ya me guarda el documento y ya me limpia la pantalla, y recién ahí ingresa a mi función de ItemPressed que menciono, pero al estar ya mi matrix limpia-vacía no recupero nada.
Que evento es que tendría que capturar o utilizar para poder realizar lo que necesito?
Desde ya muchas gracias.
Private Sub SBO_Application_FormDataEvent(ByRef BusinessObjectInfo As SAPbouiCOM.BusinessObjectInfo, ByRef BubbleEvent As Boolean) Handles SBO_Application.FormDataEvent
y con la propiedad ADD y BusinessObjectInfo.BeforeAction=True
Si estas usando SAP BO Studio Suite para .Net, solo debes Usar el evento Click_After del botón respectivo (Así tal cual winform) como indica @Carlos_Rabiel esta es la “forma actual” según las ultimas herramientas, también puedes hacerlo de la forma clásica que es capturando el evento Item_Eventen el program.cs o Module.vb tal como indica @juliancab, acá es un poco mas complicado porque deberás filtrar e identificar el evento, el form y el componente sobre el cual va a realizarse la programación. MI recomendación es que lo hagas de la forma actual, sino, entonces crear un método static en el form para que maneje el evento Item_Event y llamarlo desde el program.cs cuando corresponda, así mantienes segmentado y ordenado el código.
Es correcto lo que mencioa @GabrielGS, existe el SAP Bussiness Studio que es lo mas nuevo inclusive hasta para generar tu empaquetado. Pero por tus comentarios supuse que estas trabajando con la forma antigua por decirlo asi, pero es funcionable. La herramienta que te mencionamos es mas reciente y ya trabaja mas en modo de objetos.
Hola Artu_Marecos
Si estas trabajando con SAP B1 Studio, solo con dar doble clic sobre el botón, se crea el evento. Muy parecido manejo con el botón nativo de visual studio.
Gabriel, Que bueno que volviste después de varios meses , he leído muchas de tus respuestas.
