En el modulo de Gestión de Bancos ,Pagos Recibidos , aparece una casilla cuyo nombre es "Refencia " que cuando se utiliza el máximo de caracteres es 8 , hay alguna forma de poder aumentar ese campo a 15 o 20 caracteres
No tienes tema de presentación, deduzco que usas SAP ECC.
Puedes pasar el detalle técnico del campo “referencia” ?
Si no sabes ver detalles técnicos, lee este tutorial: Cómo ver las propiedades técnicas de un campo en SAP
El SAP es one ,9.1 muchas gracias por tu ayuda
según tengo entendido ya es un campo de SAP man, por lo que no puede ser modificable ya que la hacerlo estaría haciendo un alter table y por ello perderías garantía, se que se puede hacer pues nada es imposible pero no se si sea recomendable, por lo regular ese campo también viene en ordenes de venta y hacia y solo es para anexar una referencia a cierto proyecto o X cosa de tu empresa en mi caso lo utilizan para poner el PO del cliente ejemplo PO 576 o así.
Buenas.
Podrías crearlo como campo de usuario?. a lo mejor te sirve.
Estimado @rovime
El campo “referencia” (CounteRef) en Pagos recibidos es nativo de SAP B1,por lo tanto no se puede modificar, este solo tiene 8 caracteres, alimenta en el AS el campo "referencia2 (Ref2), en la ventana de medios de pago existe otra Referencia (TrsfRef) este tiene longitud de 27 caracteres, en el movimiento de la cuenta lo lleva al campo Referencia3 para informes.
Si lo que necesitas en guardar alguna información adicional en el Pago recibido, puedes crear un campo de usuario (como dice @antog12) y que puedes luego utilizar en algún informe.
