Hola a todos.
Me podrian apoyar. Estoy haciendo un desarrollo y aplique el step loop en un module pool. dentro del step loop estoy agregando un control de check box para marcar los registros que quiero actualizar. El problema es que no se como atrapar el check.
esta es la pantalla.
este es el log de proceso del dynpro.
PROCESS BEFORE OUTPUT.
* MODULE STATUS_9000.
LOOP AT I_TAB CURSOR I.
MODULE ASIGNA_DATOS.
ENDLOOP.
MODULE REVISA_CHECK.
PROCESS AFTER INPUT.
LOOP AT I_TAB.
ENDLOOP.
MODULE USER_COMMAND_9000.
MODULE CHECK_VALUES.
y este es el codigo que tengo en el module check_values.
*& Module CHECK_VALUES INPUT
* text
MODULE CHECK_VALUES INPUT.
IF OK_CODE EQ 'GUARDAR'.
IF CANCELAR EQ 'X'.
ENDIF.
ENDIF.
ENDMODULE. " CHECK_VALUES INPUT
Les agradeceria su opinion.
