¿Cómo activar la determinación de cuentas FNZA?
Estimados, necesito ayuda urgente (espero puedan ayudar)
Necesito hacer una configuración para determinación de cuentas mediante la transacción FNZA. Pero en la sección de determinación de cuentas no hay pistas de como crear nuevas entradas.
Encontre un enlace que podría ayudar, pero no tengo un S-User (me fue desactivado hace 2 años)
h_tps://apps.support.sap.com/sap/support/knowledge/preview/en/2720198
Si alguien tiene idea, les agradecería bastante.
Esto es SAP Banking :neutral_face:
La nota SAP que citas, indica lo siguiente:
Resolution
You can add a new entry in the screen of the accounts if you overwrite one existing entry. Once you push “Enter” the new entry willbe created and the overwritten entry will still remain unchanged. Don’t forget to save your changes.
This possibility helps you to create accounts easily where only one property has to be changed.
You can navigate in the screen with the “Page Down” or the “Page Up” keys in your keyboard or you can check the available entriesin table T033G (with transaction SE16).
gracias… lo maximo!
Funcionó…!!!
