¿Cómo bloquear subordenes en Mantenimiento?
Actualmente tengo una solicitud de bloquear la creación de subórdenes de mantenimiento, ya que realice una nueva orden de mantenimiento y la misma funciona excelentemente, solo que me solicitan bloquear la creación de subórdenes de esta orden que se creo, ya que es una orden de inspección técnica y no requiere generar subórdenes. Donde debo realizar esta parametrización, ya que he revisado todo el customizing de Mantenimiento y no encuentro nada, considero que el mismo, por ser estándar no aplica esa solicitud.
Quedo atenta.
En SAP ERP ECC, la creación de subórdenes en mantenimiento puede ser controlada a través de configuraciones y autorizaciones específicas. Si deseas bloquear la creación de subórdenes para ciertos tipos de órdenes de mantenimiento, puedes hacerlo utilizando una combinación de configuraciones de customizing y autorizaciones de usuario. A continuación, se detallan los pasos y consideraciones para lograrlo:
Configuración en Customizing
  1. Definir Tipos de Ordenes de Mantenimiento:
    • Asegúrate de que los tipos de órdenes de mantenimiento estén bien definidos en tu sistema. Para verificar o modificar esto, navega a:
      • SPRO > Gestión del Mantenimiento y del Servicio al Cliente > Gestión del Mantenimiento > Órdenes de Mantenimiento > Datos Generales de la Orden > Definir tipos de orden.
  2. Configurar Permisos de Usuario:
    • Puedes controlar la creación de subórdenes mediante la configuración de autorizaciones de usuario. Asegúrate de que solo los usuarios autorizados puedan crear subórdenes.
    • Utiliza la transacción PFCG para revisar y modificar roles y autorizaciones. Específicamente, puedes ajustar las autorizaciones relacionadas con la creación de órdenes de mantenimiento.
Uso de Exits o BAdIs
En caso de que las opciones estándar de configuración no sean suficientes, puedes utilizar user exits o BAdIs para implementar lógica personalizada que bloquee la creación de subórdenes.
  1. User Exits y BAdIs:
    • Puedes usar el user exit IWO10009 (User Exit for the Order Header Data) para agregar lógica personalizada que bloquee la creación de subórdenes.
    • Alternativamente, puedes usar el BAdI WORKORDER_UPDATE para agregar validaciones específicas al momento de la creación de la orden de mantenimiento.
Ejemplo de Implementación de un User Exit
A continuación, un ejemplo de cómo podrías usar un user exit para bloquear la creación de subórdenes:
  1. Crear un User Exit:
    • Navega a la transacción CMOD y crea un proyecto de enhancement.
    • Asocia el proyecto con la enhancement IWO10009.
  2. Agregar Código de Validación:
    • En el editor de ABAP, agrega el siguiente código para bloquear la creación de subórdenes:
IF sy-tcode = 'IW31' AND <condición para identificar subórdenes>.
  MESSAGE e001(ZM). "Aquí ZM es tu clase de mensaje personalizada
ENDIF.
  1. Activar el User Exit:
    • Activa el código y verifica que las subórdenes no se puedan crear bajo las condiciones especificadas.
Restricciones de Transacciones
Otra forma de controlar la creación de subórdenes es restringiendo el acceso a las transacciones específicas que permiten la creación de subórdenes.
  1. Transacción SHD0:
    • Utiliza la transacción SHD0 para crear variantes de transacciones que limiten la funcionalidad de creación de subórdenes.
    • Por ejemplo, puedes crear una variante de la transacción IW31 que no permita la creación de subórdenes.
Conclusión
Bloquear la creación de subórdenes en órdenes de mantenimiento en SAP ERP ECC requiere una combinación de configuraciones de customizing, ajustes de autorizaciones de usuario y posiblemente el uso de user exits o BAdIs para implementar lógica personalizada. Este enfoque asegura que puedas personalizar el comportamiento del sistema para satisfacer las necesidades específicas de tu organización sin afectar otras funcionalidades estándar de SAP.
Si necesitas más detalles sobre cualquiera de estos pasos o una implementación específica, no dudes en preguntar. ¡Estoy aquí para ayudarte!
