Hola!
Estaría necesitando ayuda con esto
como declaro una constante “c_int_1” de tipo i con valor c_int_1 = 85?
Desde ya, gracias!
CONSTANTS c_int_1 TYPE i VALUE 85.
@Lenina_Uliano, pon por favor títulos orientativos a las próximas consultas, edité el título de éste tema, tenías el título: "Alguien me puede ayudar con ésto?" Ese tipo de títulos no es orientativo sobre el problema que escribes, procura darnos una mano con la comunidad, también es tuya
Otros ejemplos para las constantes.
CONSTANTS:
c_vuelo(5) TYPE c VALUE ‘Vuelo’,
c_fecha TYPE d VALUE ‘20121231’.
Introducir el valor ‘85’ dentro de un tipo I ‘integer’ la respuesta de borja87 es la acertada.
Con permiso y para poder ayudar ¿por qué utilizar el tipo integer (I) si el mismo valor puede ser cargado con un tipo ‘N’ numerico y consumir MENOS memoria?. Lo comento símplemente como sugerencia.
Te muestro un pequeño programita para que veas el “consumo” de memoria en el tipo integer y numerico:
CONSTANTS c_num_1(2) TYPE n VALUE 85.
START-OF-SELECTION.
WRITE: / ‘c_int_1 ', c_int_1, '’.
WRITE: / ‘c_num_1 ', c_num_1, '’.
El reuiltado es el siguiente:
Simplemente lo comento para poderte ayudar y poder hacer una mejor “performance” en SAP. Este cambio no afecta “casi” nada al SAP pero si se consigue utilizar los “ladrillos” más acertados y correctos en la programación se consigue, al final, que los programas sean “un poquito” más rápidos.
Un fuerte saludito .
Rubén M.
