Quería saber si alguien sabe cómo hacer para dejar funcional en ambiente QAS la Transacción FTXP (Indicadores de Impuestos)?
Porque luego de la migración a S4 HANA, sólo nos quedó funcional en PRD y necesitamos tenerla también en QAS para poder realizar pruebas.
Desde ya, muchas gracias por su ayuda de antemano!
Saludos!
LupeGB
Con dejar funcional FTXP en QAS te refieres a que se aplicar todos los transportes pero no esta funcionando en QAS?
Si es asi recuerda que FTXP en particular necesita configuraciones a mandante abierto, entonces, si faltara algo en esta parte debes hacerla directamente en QAS
Antes que nada, gracias por responder.
La realidad es que nosotros luegode la Migración a S4 Hana sólo logramos tener la FTXP en PRD, y necesitamos poder tenerla disponible también en QAS para que el Usuario pueda realizar pruebas de usuario de ser necesario.-
Este error es “correcto”. Lo que entiendo que debes hacer, en este e incluso cuando se hace una salida a PRD, es abrir el mandate, en tu caso el 300, para terminar la configuracion de impuestos
Se debe solicitar a basis para que puedas terminarlo
Ese no es el error de transacción, ese mensaje de error es porque el mandante no está abierto, y eso estaría bien porque en QAS no debes modificar la configuración del SPRO.
Entonces no es un error de la transacción en sí tu problema, sino que el problema que tienen ustedes es que la transacción quedó cerrada para ediciones?
Claro, pero quedó cerrada en QAS solamente xq en PRD se accede y utiliza a la perfección; en cambio en QAS ni siquiera podemos acceder a la transacción xq cuando ponemos FTXP salta automáticamente ese mensaje.
Pasa que esa transacción es transacción de customizing (configuración).
Entonces está mal planteada tu consulta entonces, el error no es la transacción en sí, sino un tema de mandante.
En la SCC4 qué rol tiene el ambiente de QAS @LupeGB ?
Pasame una captura de toda la transacción como la ves
Leer notas SAP de referencia a este tema:
77430
Note 1774769: Changeable FTXP transaction in production environment
FTXP by default is changeable in production systems due to a concept known as “current settings”
Fuente: h_tps://answers.sap.com/questions/106659/ftxp-still-in-edit-mode-after-client-closing.html
