Hola!
He revisado los debates sobre números de serie, sin embargo no encuentro ningún debate sobre el procedimiento, y creo que tengo un caos mental sobre este tema, así que abro este tema para contagiar mi problema
Gestión de Números de Serie
Escenario 1
Compran una máquina “x” para su empresa, la máquina viene con un número de serie (de fábrica).
En SAP ECC, tienen una orden de compra, ingresa la mercadería, y se estoquea común, como cualquier otro bien.
- ¿Cómo cargan ese número de serie?
- Como equipo, asignado al material
Problemas del escenario 1
Si gestionamos números de serie de ésta forma, podría ocurrir que un usuario de logística realice un movimiento de materiales, por ejemplo otro ingreso de éste material, pero cuando ingresa el mismo (movimiento 101), coloca OTRO número de serie.
En ese momento, el sistema NO verifica por estándar (?), y se produce una inconsistencia en la base, entre la parte de logística que lleva los números de serie, y la parte de SAP MM. Ya que para MM el stock ingresa, pero para la parte de números de serie, tenemos otro número, entonces se trata de otro equipo.
Este tipo de inconsistencias puede ser REVISADO vía
S_ALR_87014379
sin embargo, este reporte ACUSA inconsistencias pero NO las resuelve.
Por supuesto hay otros escenarios, pero con 1, ya tengo para quemarme la cabeza.
La pregunta es:
