Se necesitan 2 cosas tener activado los scripts en SAP y tener activado los macros en excel
envio foto de donde se encuentran los scripts en SAP
como pueden ver existe un boton que dice grabar y reproducir scripts le dan clic
y aparecera la siguiente imagen
ustedes daran click en grabar script y se meten a la transacción de la cual quieren hacer la plantilla
en este caso usaremos la f-03 en donde realizaremos nuestro trabajo normal con esta plantilla
y le daran en parar en la ventana de grabar y reproducir.
lo que hara una nueva ventana como esta
lo cual nos guardara un script lo cual se puede usar en excel para grabar lo que sea
la siguiente parte es la configuración de visual scripts en excel para lo cual en nuestro proyecto debemos de solicitar la referencia a un archivo que si tenemos instalado sap nos va a aprecer el cual es
y hacemos la conexión en un modulo
Public SapGuiAuto, WScript, msgcol
Public objGui As GuiApplication
Public objConn As GuiConnection
Public objSess As GuiSession
Public objSBar As GuiStatusbar
Public objSheet As Worksheet
Dim W_System
Function Attach_Session() As Boolean
Dim il, it
Dim W_conn, W_Sess
If W_System = "" Then
Attach_Session = False
Exit Function
End If
If Not objSess Is Nothing Then
If objSess.Info.SystemName & objSess.Info.Client = W_System Then
Attach_Session = True
Exit Function
End If
End If
If objGui Is Nothing Then
Set SapGuiAuto = GetObject("SAPGUI")
Set objGui = SapGuiAuto.GetScriptingEngine
End If
For il = 0 To objGui.Children.Count - 1
Set W_conn = objGui.Children(il + 0)
For it = 0 To W_conn.Children.Count - 1
Set W_Sess = W_conn.Children(it + 0)
If W_Sess.Info.SystemName & W_Sess.Info.Client = W_System Then
Set objConn = objGui.Children(il + 0)
Set objSess = objConn.Children(it + 0)
Exit For
End If
Next
Next
If objSess Is Nothing Then
MsgBox "No active session to system " + W_System + ", or scripting is not enabled.", vbCritical + vbOKOnly
Exit Function
End If
If IsObject(WScript) Then
WScript.ConnectObject objSess, "on"
WScript.ConnectObject objGui, "on"
End If
Set objSBar = objSess.FindById("wnd[0]/sbar")
objSess.FindById("wnd[0]").Maximize
End Function
Public Sub RunGUIScript()
On Error GoTo Salto
Dim error As Integer
Dim W_Ret As Boolean
Dim soldto, shipto As String
Dim x As Integer
Dim y As Integer
W_Ret = Attach_Session
If Not W_Ret Then
Exit Sub
End If
x = 0
y = 10
objSess.FindById("wnd[0]/tbar[0]/okcd").Text = "/nf-03" '---- Transaccion
objSess.FindById("wnd[0]").sendVKey 0 '---- Enter
objSess.FindById("wnd[0]/usr/ctxtRF05A-AGKON").Text = Hoja2.Cells(2, 3).Value
objSess.FindById("wnd[0]/usr/ctxtBKPF-BUDAT").Text = Hoja2.Cells(3, 3).Value
objSess.FindById("wnd[0]/usr/txtBKPF-MONAT").Text = Hoja2.Cells(5, 3).Value
objSess.FindById("wnd[0]/usr/ctxtBKPF-BUKRS").Text = Hoja2.Cells(4, 3).Value
objSess.FindById("wnd[0]/usr/ctxtBKPF-WAERS").Text = Hoja2.Cells(6, 3).Value
objSess.FindById("wnd[0]/usr/sub:SAPMF05A:0131/radRF05A-XPOS1[2,0]").Select
objSess.FindById("wnd[0]/tbar[0]/btn[0]").press
Do While Not Hoja2.Cells(y, 2).Value = ""
objSess.FindById("wnd[0]/usr/sub:SAPMF05A:0731/txtRF05A-SEL01[0,0]").Text = Hoja2.Cells(y, 2).Value
y = y + 1
Loop
objSess.FindById("wnd[0]/tbar[1]/btn[16]").press '---- Tratar pas
objSess.FindById("wnd[0]/mbar/menu[0]/menu[1]").Select '----- Simular
objSess.FindById("wnd[0]/usr/txtBKPF-XBLNR").Text = Hoja2.Cells(2, 6).Value
objSess.FindById("wnd[0]/usr/txtBKPF-BKTXT").Text = Hoja2.Cells(3, 6).Value
MsgBox ("Carga Completa...")
Salto:
If Err.Number <> 0 Then
If error = 0 Then
Hoja2.Cells(2, 9).Value = objSess.FindById("wnd[0]/sbar").Text
error = error + 1
End If
'Resume Next
End If
End Sub
Sub StartExtract()
Dim currentline As Integer
' This is the system to connect to
W_System = "sistema de sap ejemplo ERQ300"
' Run the actual GUI script
RunGUIScript
'objSess.EndTransaction
End Sub
En la cual tenemos un excel de la siguiente manera
Ponemos enter y empieza la magia
