Cómo usar objeto TabControl UI API
Hola colegas, tengan excelente día, paso por aquí a solicitar una ayudita con un objeto UI API llamado TabControl, la cuestión es que nunca he trabajado con él y me interesa crear distintas pestañas o Tabs para que el usuario en un formulario diligencie distinta información. alguien ha usado alguna vez este objeto? ya que pensé que era un poco más fácil, sino que cuando intento agregar objetos dentro del tab, no quedan dentro del tab sino por fuera y al pasar de un folder a otro, no hace nada.
imagen
imagen
imagen
debes revisar la propiedad pane de cada folder
pane
Despues de esto debes revisar que los objetos dentro de cada folder lleven su correpondiente pane, es decir si para folder 4 escogiste pane 3 los objetos de este pane deben estar asignados a el en las propiedades.
topane
revisa esto a ver si te soluciona.
Brother, que áspero, muchas gracias :index_pointing_at_the_viewer:
