Hola a todos.
Tengo un reporte que me consulta las facturas generadas y me muestra la fecha de creación, el cliente, etc.
En este reporte agregue un campo editable para que el usuario ingrese la fecha en que se entrego la factura al cliente y esa fecha se guarda en una tabla Z, cuando muestro el reporte yo consulto esa tabla Z para ver si a la factura ya le agregaron la fecha de entrega y mostrarla, si no la tiene pues no muestro nada y así el usuario coloque la fecha de entrega.
La cuestion es como hago para que ese campo sea solo editable cuando la factura no tenga fecha entrega, si ya tiene fecha de entrega que no se editable.
No se si me explico
PD: Estoy aprendiendo ABAP hace poco.
Hola buenas tardes,
Fijate de este codigo de ejemplo para que lo hagas:
*& Report ZDEMO_ALVGRID_EDIT *
*& Example of a simple ALV Grid Report *
*& The basic ALV grid, Enhanced to display specific fields as *
*& editable depending on field value *
REPORT ZDEMO_ALVGRID_EDIT .
TABLES: ekko.
TYPE-POOLS: slis. "ALV Declarations
*Data Declaration
TYPES: BEGIN OF t_ekko,
ebeln TYPE ekpo-ebeln,
ebelp TYPE ekpo-ebelp,
statu TYPE ekpo-statu,
aedat TYPE ekpo-aedat,
matnr TYPE ekpo-matnr,
menge TYPE ekpo-menge,
meins TYPE ekpo-meins,
netpr TYPE ekpo-netpr,
peinh TYPE ekpo-peinh,
field_style TYPE lvc_t_styl, "FOR DISABLE
END OF t_ekko.
DATA: it_ekko TYPE STANDARD TABLE OF t_ekko INITIAL SIZE 0,
wa_ekko TYPE t_ekko.
*ALV data declarations
DATA: fieldcatalog TYPE slis_t_fieldcat_alv WITH HEADER LINE.
DATA: it_fieldcat TYPE lvc_t_fcat, "slis_t_fieldcat_alv WITH HEADER LINE,
wa_fieldcat TYPE lvc_s_fcat,
gd_tab_group TYPE slis_t_sp_group_alv,
gd_layout TYPE lvc_s_layo, "slis_layout_alv,
gd_repid LIKE sy-repid.
*Start-of-selection.
START-OF-SELECTION.
PERFORM data_retrieval.
PERFORM set_specific_field_attributes.
PERFORM build_fieldcatalog.
PERFORM build_layout.
PERFORM display_alv_report.
*& Form BUILD_FIELDCATALOG
* Build Fieldcatalog for ALV Report
wa_fieldcat-fieldname = 'EBELN'.
wa_fieldcat-scrtext_m = 'Purchase Order'.
wa_fieldcat-col_pos = 0.
wa_fieldcat-outputlen = 10.
wa_fieldcat-emphasize = 'X'.
wa_fieldcat-key = 'X'.
APPEND wa_fieldcat TO it_fieldcat.
CLEAR wa_fieldcat.
wa_fieldcat-fieldname = 'EBELP'.
wa_fieldcat-scrtext_m = 'PO Item'.
wa_fieldcat-col_pos = 1.
CLEAR wa_fieldcat.
wa_fieldcat-fieldname = 'STATU'.
wa_fieldcat-scrtext_m = 'Status'.
wa_fieldcat-col_pos = 2.
CLEAR wa_fieldcat.
wa_fieldcat-fieldname = 'AEDAT'.
wa_fieldcat-scrtext_m = 'Item change date'.
wa_fieldcat-col_pos = 3.
CLEAR wa_fieldcat.
wa_fieldcat-fieldname = 'MATNR'.
wa_fieldcat-scrtext_m = 'Material Number'.
wa_fieldcat-col_pos = 4.
CLEAR wa_fieldcat.
wa_fieldcat-fieldname = 'MENGE'.
wa_fieldcat-scrtext_m = 'PO quantity'.
wa_fieldcat-col_pos = 5.
CLEAR wa_fieldcat.
wa_fieldcat-fieldname = 'MEINS'.
wa_fieldcat-scrtext_m = 'Order Unit'.
wa_fieldcat-col_pos = 6.
CLEAR wa_fieldcat.
wa_fieldcat-fieldname = 'NETPR'.
wa_fieldcat-scrtext_m = 'Net Price'.
wa_fieldcat-edit = 'X'. "sets whole column to be editable
wa_fieldcat-col_pos = 7.
wa_fieldcat-outputlen = 15.
wa_fieldcat-datatype = 'CURR'.
CLEAR wa_fieldcat.
wa_fieldcat-fieldname = 'PEINH'.
wa_fieldcat-scrtext_m = 'Price Unit'.
wa_fieldcat-col_pos = 8.
CLEAR wa_fieldcat.
ENDFORM. " BUILD_FIELDCATALOG
*& Form BUILD_LAYOUT
* Build layout for ALV grid report
FORM build_layout.
* Set layout field for field attributes(i.e. input/output)
gd_layout-stylefname = 'FIELD_STYLE'.
gd_layout-zebra = 'X'.
ENDFORM. " BUILD_LAYOUT
*& Form DISPLAY_ALV_REPORT
* Display report using ALV grid
gd_repid = sy-repid.
* call function 'REUSE_ALV_GRID_DISPLAY'
CALL FUNCTION 'REUSE_ALV_GRID_DISPLAY_LVC'
EXPORTING
i_callback_program = gd_repid
* i_callback_user_command = 'USER_COMMAND'
is_layout_lvc = gd_layout
it_fieldcat_lvc = it_fieldcat
i_save = 'X'
TABLES
t_outtab = it_ekko
EXCEPTIONS
program_error = 1
OTHERS = 2.
IF sy-subrc <> 0.
* MESSAGE ID SY-MSGID TYPE SY-MSGTY NUMBER SY-MSGNO
* WITH SY-MSGV1 SY-MSGV2 SY-MSGV3 SY-MSGV4.
ENDIF.
ENDFORM. " DISPLAY_ALV_REPORT
*& Form DATA_RETRIEVAL
* Retrieve data form EKPO table and populate itab it_ekko
SELECT ebeln ebelp statu aedat matnr menge meins netpr peinh
UP TO 10 ROWS
FROM ekpo
INTO CORRESPONDING FIELDS OF TABLE it_ekko.
ENDFORM. " DATA_RETRIEVAL
*& Form set_specific_field_attributes
* populate FIELD_STYLE table with specific field attributes
form set_specific_field_attributes .
DATA ls_stylerow TYPE lvc_s_styl .
DATA lt_styletab TYPE lvc_t_styl .
* Populate style variable (FIELD_STYLE) with style properties
* The NETPR field/column has been set to editable in the fieldcatalog...
* The following code sets it to be disabled(display only) if 'NETPR'
* is gt than 10.
LOOP AT it_ekko INTO wa_ekko.
IF wa_ekko-netpr GT 10.
ls_stylerow-fieldname = 'NETPR' .
ls_stylerow-style = cl_gui_alv_grid=>mc_style_disabled.
"set field to disabled
APPEND ls_stylerow TO wa_ekko-field_style.
MODIFY it_ekko FROM wa_ekko.
ENDIF.
ENDLOOP.
endform. " set_specific_field_attributes
4 Me gusta
@farosales Muchas gracias por el aporte si funciona.
Hice los cambios en mi código según lo que publicaste y todo funciono ok.
Muchas gracias!
