Configuración EANS 14 DIGITOS con 0 a la izquierda
Hola buenos días, espero puedan ayudarme queremos realizar la configuración de EANS a 14 digitos con 0 a la izquierda, tendran algún manual paso a paso para realizar esa configuración, actualmente cree el tipo GTIN Z9 CON OBJETO DE RANGO NUM. EUROPARTNR , RANGO NUMEROS EXT 14, ALGORITMO DIGITO CTRL 1 , LONGITUD 0, con esta configuración se agrega el 0 a código y no lo acepta, me podrían apoyar en saber la causa por favor.
saludos.
Bienvenido a la comunidad.
¿Para qué versión de SAP es esto y qué localización es?
@israel.almaza por favor, necesitamos tu gestión de este tema…
Lee: Especificación Funcional - El "para qué" en SAP | Consultoría SAP y procura brindar todos los detalles sobre tu consulta, de lo contrario el tema será cerrado.
¡Hola! Correcto, en este caso faltan datos clave para poder responder de forma precisa y técnica, ya que la descripción del problema es ambigua en cuanto a la versión del sistema y los elementos de configuración utilizados. Aunque el usuario menciona S/4HANA, no está del todo claro si está trabajando en un sistema SAP ECC, S/4HANA On-Premise, S/4HANA Cloud, o incluso si está gestionando este tema desde un sistema SAP Retail, donde los GTIN/EAN tienen un tratamiento especial.
:white_check_mark: Preguntas que debemos hacerle al usuario para poder ayudarlo:
  1. ¿Podrías confirmar con precisión qué versión de SAP estás utilizando?
    • ¿Es SAP S/4HANA On-Premise, S/4HANA Cloud, o SAP ECC?
    • Si es S/4HANA, ¿puedes indicar el release (ej. 2020, 2021, 2022)?
  2. ¿Estás utilizando SAP Retail o un sistema estándar de logística/ventas (LO/SD/MM)?
    • Esto es importante, ya que el uso de GTINs y EANs puede diferir mucho entre un entorno SAP Retail y uno tradicional.
  3. ¿En qué transacción o funcionalidad estás intentando registrar el código EAN/GTIN de 14 dígitos?
    • Por ejemplo: ¿MM01/MM02? ¿/POS interface? ¿Interfaz IDoc? ¿Algún Add-on?
  4. ¿El error ocurre al guardar el dato, al validar el dígito de control o en alguna carga automática (por BAPI, LSMW, IDoc)?
    • ¿Podrías compartir el mensaje de error exacto que te lanza el sistema?
  5. ¿Qué configuración realizaste en la tabla T604 o mediante la transacción de gestión de tipos de GTIN?
    • Mencionas que usaste el tipo “Z9”, pero ¿lo configuraste desde customizing o directamente en la tabla?
  6. ¿Cuál es el comportamiento exacto cuando ingresas un código con 14 dígitos y un 0 a la izquierda?
    • ¿El sistema lo recorta, lanza error, o simplemente lo guarda mal?
  7. ¿Tienes activo algún tipo de validación de control de GTINs (algoritmo, check digit, etc.)?
    • ¿Podrías compartir qué parámetros configuraste en el algoritmo de control?
Una vez respondidas estas preguntas, podremos analizar si el problema es por:
  • Configuración del tipo de GTIN.
  • Reglas de validación del sistema para códigos EAN de 14 dígitos.
  • Limitaciones de longitud o tratamiento de ceros a la izquierda.
  • Algoritmo de validación que no acepta ciertos formatos.
  • Restricciones del módulo (ej. Retail vs. SD/MM).
Te recomendamos que la consulta se comparta también en los Foros de Consultoria-SAP.com, donde otros usuarios podrían estar gestionando estructuras similares de códigos GTIN/EAN y pueden tener documentación o manuales paso a paso.
