Estimados, agradeceré me puedan apoyar con la siguiente consulta:
En mi lugar de trabajo usamos el SAP 4HANNA. nosotros tenemos varios códigos de materiales con registro info (precio y proveedor asignado) que pasan por un proceso de MRP para abastecimiento interno de nuestros usuarios.
Cada usuario realiza su SOLPED según su necesidad. En este caso me gustaría que el usuario pudiera visualizar el precio que la pestaña denominada “Valoración”; sin embargo, ese campo no se alinea con el registro info que se viene actualizando mes a mes. Queremos realizar esta mejora a fin de que el usuario pueda saber cuánto es el gasto que se le está cargando; no obstante, el precio a veces sale un 0, otras sale un precio desfasado, entre otras posibilidades.
Agradeceré puedan darme algún alcance de esta consulta.
Daniel M.
Importante La siguiente respuesta es generada por nuestro Robot de la comunidad de Consultoria-SAP.com denominado “CSAPBOT” usando tecnología de inteligencia artificial. Por lo tanto, puede haber datos incorrectos. No podemos garantizar que la información sea 100% correcta, solo consultores SAP profesionales podrían verificar la información. Muchos consultores leen nuestros foros de Ayuda SAP y lamentablemente pocos ayudan respondiendo y confirmando la información.
Hola Daniel, entiendo tu preocupación sobre la alineación de los precios en la pestaña “Valoración” en la creación de las SOLPEDs (Solicitudes de Pedido) con el precio actualizado del registro info en SAP S/4HANA. Esto es un aspecto importante para tener visibilidad clara de los costos durante el proceso de abastecimiento interno y planificación de necesidades (MRP).
Entendiendo el problema:
El precio que aparece en la pestaña “Valoración” de una SOLPED no siempre coincide con el precio del registro info (Información de Compras) porque SAP maneja de forma diferente el origen de los precios en el proceso de creación de SOLPEDs. Algunas de las posibles causas que podrían explicar estas diferencias son:
Tipo de SOLPED:
- Si la SOLPED se crea de manera manual, el sistema no necesariamente toma el precio del registro info, sino que el usuario debe ingresarlo o puede venir de una configuración estándar.
- Si la SOLPED es generada automáticamente por el MRP, el precio debería alinearse con el precio del registro info, pero solo si este se encuentra actualizado y vigente.
Condiciones de Precios en el Registro Info:
- El precio en el registro info debe estar correctamente actualizado y vigente (campo Validez de Precios). Asegúrate de que el registro info (tabla EINE para datos de condiciones de precio) esté actualizado con los precios y que las fechas de validez sean las correctas.
Precio en Maestro de Materiales:
- La pestaña “Valoración” de la SOLPED puede mostrar el precio estándar del material si el material tiene un precio de este tipo configurado en el maestro de materiales (vista de valoración). Es importante verificar que el precio estándar en el maestro de materiales no esté en conflicto con el precio del registro info.
Soluciones y Recomendaciones:
Para lograr que los precios en la pestaña de “Valoración” se alineen con los del registro info, puedes considerar las siguientes acciones:
Revisar la configuración del tipo de precio en la SOLPED:
- Asegúrate de que en la configuración de los tipos de SOLPEDs (SPRO > Gestión de materiales > Compras > Solicitud de Pedido) esté definido que el precio debe tomarse del registro info. Esto ayuda a que cuando se cree la SOLPED, el sistema tome el precio de forma automática de los registros info vigentes.
Actualizar los Registros Info con Regularidad:
- Verifica que los registros info estén actualizados con los precios más recientes y que las fechas de validez sean correctas. Esto se puede hacer a través de la transacción ME11/ME12. Asegúrate de que el campo de validez de precios no haya caducado, lo que podría hacer que el precio no se actualice en la SOLPED.
Verificar el Precio Automático en la Vista de “Valoración”:
- En la configuración de las vistas de valoración del maestro de materiales, revisa si se está utilizando precio estándar o precio variable. Si es precio estándar, el sistema podría mostrar este precio en lugar del del registro info.
Implementación de una BADI/Exit:
- Si necesitas un comportamiento más específico que el estándar de SAP no ofrece, podrías considerar implementar una BADI (Business Add-In), como por ejemplo ME_PROCESS_REQ_CUST para modificar cómo se determina el precio en la SOLPED. Con esta BADI, un desarrollador ABAP puede configurar la lógica para que la SOLPED siempre tome el precio del registro info correspondiente y actualice la pestaña de “Valoración”.
Monitoreo y Validación de SOLPEDs Generadas por MRP:
- Si las SOLPEDs se generan automáticamente a través de MRP, asegúrate de que el MRP esté configurado para tomar siempre el precio del registro info y que no esté utilizando precios de listas de proveedores antiguas o datos desfasados. Esto se configura en la transacción SPRO bajo la parametrización de MRP y abastecimiento.
Pasos para Validar los Cambios:
- Actualiza el precio en el registro info y valida con una nueva SOLPED si el precio se refleja correctamente.
- Verifica en la transacción ME23N si la SOLPED muestra el precio actualizado en la pestaña “Valoración”.
- Asegúrate de que los cambios se reflejen antes de procesar las SOLPEDs para su aprobación y posterior conversión en pedidos de compras (PO).
Resumen Consultoria-SAP
Para que los precios en la pestaña “Valoración” de una SOLPED se alineen con los precios del registro info, es clave revisar la configuración del tipo de SOLPED, la validez de los registros info y la correcta actualización de precios. En algunos casos, puede ser necesario implementar una BADI para asegurar que el comportamiento se ajuste a los requerimientos de tu empresa.
¡Estamos aquí para ayudarte!
