Se requiere incorporar facturas de proveedores con fecha futura, ya active la opción de permitir fecha de contabilización futura en la pestaña general de parametrizaciones de documento pero al incorporar la factura con fecha de contabilización futura se activa la pantalla de tipos de cambio para ingresar la trm la cual no conozco, como podria configurar esta opción sin que solicite la tasa de cambio???
No se puede…
Al contabilizar a fecha futura debes colocar un monto de tipo de cambio para esa fecha. Podrás colocar la de hoy y al llegar la fecha la actualizas a la correcta, pero esto significa que la factura del proveedor te va a quedar a tipo de cambio de hoy, no del día que le corresponde y esto puede ser un inconveniente con las auditorías o con las revisiones.
Es MUY raro que se permita contabilizar un documento con fecha futura. Lo que si se puede hacer y te recomiendo sería que la fecha de contabilización sea de hoy, pero la fecha de documento de tu proveedor sea la futura.
Aunque, realmente la pregunta es: ¿Porqué querrías hacer una factura de proveedor con fecha futura si aún no te mandan la factura?
Esto es posible siempre y cuando el proveedor este en la moneda local, si el proveedor es multimonedas o cualquier otra te va a pedir el tipo de cambio, ahora puedes ocultar esta ventana al usuario, con los permisos para que no pida el tipo de cambio.
Si te pide el tipo de cambio es porque tienes configurado USD como moneda del sistema, si es así, será imposible que registres documentos sin ese dato.
Primero que todo muchas gracias por tus comentarios y para ser un poquito mas especifica lo que se requiere es realizar un cierre anticipado de cuentas por pagar, por ejemplo para Julio los usuarios podrían incorporar facturas de proveedores del mes hasta el 25 de julio y del 26 de julio al 31 podrían incorporar con fecha contable del siguiente mes (en conclusión, estas facturas corresponden al mes de julio pero que no se alcanzaron a incorporar y deben quedar con el siguiente mes)
