Saludos a todos:
no encontre algo al respecto o mas bien no supe como consultar lo siguiente:
estoy por insertar datos en una tabla Z que yo cree en el escritorio de datos de abap y mi pregunta es como controlar el numero de identificador de cada registro, ejemplo en sql server existe el tipo seed o serial, en oracle el tipo secuencia,.
aqui en abap ¿como se maneja ese autoincremento o como se puede hacer?
Me parece interesante la pregunta, voy a seguir este tema. Según creo, la tabla creada en la BBDD tal cual tendrá el incremental, pero la tabla transparente, cuando sap la consulta hace el mapeo de campos y ese precisamente no lo extrae de cara al programador, aunque el internamente lo use.
Si te fuera necesario manejarlo en tus desarrollo lo mismo vas a tener que crearlo como campo en la tabla transparente y manejarlo tu mismo.
Pero esperemos a ver si algún abaper o básico se ha peleado con este tema y nos da un poco de luz.
Hola en SAP no hay una manera de setear un campo de una tabla Autoincrement. Pero pueder acudir a otros metodos para esto, encontre una buena descripcion y espero te sirva:
"Following are the steps to do this.
You have to create/define a number range object for the field you are trying to increment. Go to transaction SNRO and create a appropriate number range object for your field. Most probably you wanna use a integer range. For that use the domain as NUMC4 or NUMC5 and the warning % as 2%.
Create an interval for the number range object. Go to the ‘Number Range’ tab on SNRO main screen. Then select ‘Change Intervals’. Add a new interval ‘01’. and add the required number range to it.
In your ABAP program when you insert a new row to the database table, use the FM ‘NUMBER_GET_NEXT’. Pass the values 01 and to the FM parameters ‘NR_RANGE_NR’ and ‘OBJECT’ respectively. The o/p parameter ‘NUMBER’ gives you the next number in the number range.
Pass this number to the field for which you want the value to be incremented."
saludos a todos me desconecte un rato de internet y apenas estoy viendo las respuestas de todos, gracias por sus respuestas y las estoy chencado para ver cual es la que se aproxima a lo que necesito, voy a probar a ver cual se aplica mejor
