Hola Chicos, espero que me puedan dar una mano, estoy realizando un prog donde los parametros de entrada estan divido en block, es decir, bloque contiene X parametros, y en otro contiene unos RADIOBUTTON, que al seleccionar debe debe activar una block, pero al efecutar el prog no me oculata nada y me esta mostrando los 3 block.
Hola @neilagallardo
Estas haciendo un LOOP AT SCREEN y modificando las propiedades de cada elemento según los datos de entrada?
Lo que puedes hacer es agregar MODIF ID g1
al final de cada campo del block 1, MODIF ID g2
para los del block 2, etc. y en la parte de tus validaciones desactivas cada block con el siguiente código:
LOOP AT SCREEN.
IF screen-group1 EQ 'G1'.
screen-active = 0.
screen-invisible = '0'.
ENDIF.
MODIFY SCREEN.
CONTINUE.
ENDLOOP.
Para activarlos es lo mismo, pero en lugar de 0 pones 1 como valor.
