Buenos dias,
Dispongo de dos base de datos en una me solicita las cuentas WIP, en otra no… ¿A que se debe? ¿Existe alguna manera de configurar esto?
¡Gracias!
Buenos dias,
¡Gracias!
Esas cuentas solo se usan en el modo producción, con listas de materiales.
Si correcto, pero tengo dos bases de datos y en una me las pide sino no puede generar el recibo de producción y en otro caso no las tengo informadas y me permite continuar…
¿No hay alguna manera de decirle a SAP que no me contabilice estas cuentas?
Hola @IvanFor
La emisión ¿es automática o manual?
Los consumos ¿se gestionan por almacén, grupo de artículos,…?
Hay ciertas cosas que revisar
Hola Marcos,
La emisión es manual, los consumos se gestionan por grupos de artículos.
¡Gracias!
Hola @IvanFor
debes comprobar que en los artículos emitidos tienen en su definición de cuentas rellena la cuenta “Cuenta de Stocks de trabajo en curso” y la cuenta de existencias.
Correcto.
¿Cual es su localización?
Hola @IvanFor
Si los artículos se gestionan por grupos, deberías comprobar las cuentas del grupo al que pertenece el artículo
Si lo he verificado.
Pero necesito saber en que procesos de la orden de fabricación se realizan los asientos.
¿Cuándo haces emisión de componentes, solo?
Hola @IvanFor
si la emisión es manual, tienes que hacer también el recibo de producción para declarar los insumos, y se genera otro asiento.
Si es automatica? Solo genera el movimento en la emission de componentes, no?
Hola @IvanFor
si es automática hace los dos pasos y los dos asientos en un único paso. Si fuese como tú dices, habría que indicar el consumo de materias primas manualmente.
