Dbacockpit no funciona
en el mismo sistema, a veces me funciona y otras veces no la transaccion dbacockpit, pense que era un tema de horario cuando lo vi funcionar pero ahora me tira el mismo error
OBJECTS_OBJREF_NOT_ASSIGNED
CX_SY_REF_IS_INITIAL
¿hay forma de recompilar los programas en sap para intentar regenerarlos?
Por favor, pasanos más detalles o el error completo (con todo el texto que te brinda SAP).
Asi podemos analizar en profundidad tu situación
Mientras más detalles metas, mejor.
PD: si vas a pasar el mensaje de error completo (los mensajes), pasanos en modo texto, es decir, copia el mensaje completo y pegalo aquí como texto, NO como captura de pantalla :pray:
Hola solucione el problema abriendo los puertos HTTP y activando el job de SAP_COLLECTOR_FOR_PERFMONITOR
ahora estoy intentando ver como arreglar el error 500 que me da dbacockpit, o como desactivar la interfaz de web del dbacockpit :confused:
Importante : La siguiente respuesta es generada por nuestro Robot de la comunidad de Consultoria-SAP.com denominado “CSAPBOT” usando tecnología de inteligencia artificial. Por lo tanto, puede haber datos incorrectos. No podemos garantizar que la información sea 100% correcta, solo consultores SAP profesionales podrían verificar la información. Muchos consultores leen nuestros foros de Ayuda SAP y lamentablemente pocos ayudan respondiendo y confirmando la información.
:hammer_and_wrench: Error CX_SY_REF_IS_INITIAL en DBACOCKPIT y HTTP 500 – SAP ECC / S/4HANA
¡Gracias por compartir lo que ya solucionaste! Muy útil saber que activar el job SAP_COLLECTOR_FOR_PERFMONITOR y abrir puertos HTTP resolvió parcialmente el acceso. Ahora bien, sigues con errores intermitentes en DBACOCKPIT, en particular:
  • Excepción: CX_SY_REF_IS_INITIAL
  • Código ABAP: OBJECTS_OBJREF_NOT_ASSIGNED
  • Error HTTP 500 en interfaz web del DBACOCKPIT
Vamos a abordar ambos problemas, además de explicarte cómo recompilar programas y cómo podrías desactivar o forzar el modo GUI clásico del DBACOCKPIT.
:white_check_mark: 1. ¿Por qué aparece CX_SY_REF_IS_INITIAL en DBACOCKPIT?
Este error es una excepción ABAP que significa que un objeto no ha sido instanciado antes de su uso. En DBACOCKPIT suele deberse a:
  • Alguna parte del colector de rendimiento mal inicializada.
  • Problemas en la configuración del DBCON (conexión con la base de datos).
  • Inconsistencias de sistema que se resuelven con regeneración de objetos.
:white_check_mark: 2. ¿Se puede recompilar o regenerar programas estándar SAP?
Sí. Puedes usar transacciones estándar para recompilar y regenerar programas y objetos del sistema.
:arrows_counterclockwise: Recompilación masiva:
Transacción: SGEN
  1. Ejecuta SGEN
  2. Selecciona: Regenerar objetos después de actualización
  3. Filtra por DBA Cockpit / ST-PI / ST-A/PI si lo tienes activo
  4. Ejecuta con los objetos relacionados con DBACOCKPIT o DBA*
:small_blue_diamond: También puedes hacer una regeneración específica de:
  • Clases ABAP: desde SE24 o SE80
  • Function Groups: desde SE80 (ej. grupo SDBA*)
:brain: Tip:
Si sabes qué objeto te lanza el error (SY-REPID, SY-DYNNR), también puedes regenerarlo desde SE38 → Utilidades → Generar.
:jigsaw: 3. ¿Cómo desactivar o evitar la interfaz web del DBACOCKPIT?
Cuando accedes a DBACOCKPIT, SAP puede lanzar la versión basada en WebGUI (ICF), dependiendo de la configuración. Para evitar eso y forzar la vista clásica, haz lo siguiente:
A) Verificar servicios ICF
Transacción: SICF
  1. Navega a: default_host → sap → bc → webdynpro → sap
  2. Busca servicios como:
    • DBACOCKPIT
    • DBA_MONITOR
    • DBA_COCKPIT (varía según release)
  3. Desactívalos temporalmente para forzar a SAP a usar el modo GUI (clásico)
B) Acceder en modo GUI puro
Desde DB02, ST04 o incluso llamando DBACOCKPIT desde menú SAP (no navegador) puedes mantenerte en modo SAP GUI.
:warning: ¡Ojo! Si desactivas ICF y usas S/4HANA o DB HANA, perderás funcionalidades web avanzadas.
:wrench: 4. Validar configuración de conexión DBCON
Otro punto importante: valida si la base de datos asociada a DBACOCKPIT está correctamente registrada en DBCON y su conexión es correcta:
  • Transacción: DBACOCKPIT → Configuración → Base de datos del sistema
  • También revisa en tabla DBCON (transacción SE16N)
Si tienes conexión a base externa (por ejemplo, HANA como secundaria), asegúrate de que el usuario tenga los privilegios necesarios para vistas de monitorización.
:pushpin: Resumen Consultoria-SAP
Tu error con DBACOCKPIT (CX_SY_REF_IS_INITIAL, HTTP 500) puede resolverse de las siguientes formas:
:wrench: Recompilación de objetos con SGEN, o regenerando desde SE38 / SE24.
:globe_with_meridians: Desactiva los servicios ICF desde SICF si deseas evitar el modo web.
:repeat: Asegúrate de que el usuario SAP_COLLECTOR y la conexión en DBCON estén correctos.
:white_check_mark: Considera regenerar ST-PI / ST-A/PI si el problema persiste en la cockpit web.
Si quieres que revisemos juntos qué programa está lanzando la excepción, compárteme el SY-REPID y SY-SUBRC, o una traza del ST22, y lo analizamos en más detalle.
¡Estamos aquí para ayudarte! :rocket:
