Hola amigos, tengo un problema al momento de contabilizar la entrada de un pedido por la Tx Migo.
El pedido tiene como Precio neto 400.
De tal forma que si realizo una entrada por ejemplo de 2, el precio debería ser 800.
Sin embargo el sistema no lo esta realizando de esta forma, bueno para el caso de una sola posición de un pedido y en un momento especifico.
Les relato, se realizo una entrada correctamente por una cantidad de 1.675 y un monto 670.000,00. Luego se realizo una devolución por una cantidad de 1.675- “La misma cantidad entrada” y un monto 668.909,65- “Diferente monto”. Aquí esta en problema, el sistema siguió dando el mismo problema al tratar de entrar una cantidad en ese pedido.
Por ultimo al realizar la entrada numero 10, el problema de la diferencia de monto se produjo al realizar la entrada 11. Si coloco la cantidad 9 el monto debería ser 3600, y no lo hace de esa forma coloco 3.073,66.
No entiendo porque esta pasando esto, ademas que la diferencia de monto no se a donde se esta acumulando.
Espero me puedan dar una luz.
